Беспроводная сеть
Роман 84
16 Янв 2007
Беспроводная сеть
Всем доброго времени суток! Такая проблема:
Есть: комп, ноут и dsl-модем с маршрутизатором и wi-fi (d-link 2640U)
Проблема: не могу настроить сеть между ноутом и компом по wi-fi. На компе расшарено 6 папок, а на ноуте вижу только одну. А с компа ноут не вижу вообще. Раньше все работало, а теперь не хочет. В чем может быть проблема? Помогите пожалуста!!!
Заранее всем СПАСИБО!
После чего так случилось ?
Юзаите файрволлы ??
да хз после чего это случилось, сеткой пользовался не часто, поэтому и внимание обратил не сразу.
Ну связь то есть ??? пинги идут инет работает ?
Значит все по инструкции:
Заганите все в одну РГ (Например Хоум)
Дайте компам вразумительные имена (Такие как пк1 и пк2, то на буржуйском)
Рашарте "гостя"
ЗЫ На роутере настройте стенку , а то хана безопастности )
Связь есть. Оба пингуются, инет работает.
Если можно, то по подробнее по настройке, мож я где накосячил.
Смотрите выше ))), Учетку гость включите в "Учетные записи пользователей"
Имя и рабочая группа компа , в свойствах компа)))
Какие ip, dns и т.п. прописаны в свойствах сетевого подключения?
Собственно есть возможность про тести без применения ТД?
Статические АйПи???
Выпполните команду на обеих компах
ipconfig /all
