Беспроводная сеть
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Проблема с Zyxel P-334WT. При подключении по такой цепочке: DSL модем - Zyxel - ПК, все пингуется но странички в Internet Explorer не открываються (кроме ya.ru). Без Zyxel все работает нормально. В чем может быть проблема?
настроить надо зухель.. войти в него и настроить..
анегдот есть прикольный:
короче два хаккера бухают, в админской комнате, рядом кот трётся,
один другого спрашивает:
как кота то зовут?
Зухель..
Да ну,а почему?
Зухель, коннект....
Шшшшшшшш
А может настройки эксплоререра,....больше похоже:)
Зависание компьютера при игре...
Помогите с этой проблемой: при игре в CoD4 больше 2 часов - комп зависает, тоесть сначала зависает картинка на экране, потом монитор тухнет и ламопчка на нем моргает как в ждущем режиме(индикатор HDD мертво молчит). После этого я перезагружаю комп, вся эта байда снова повторяется, только уже не после 2 часов, а гораздо раньше. Я уж было забил на это, только я оставлял комп на ночь - фильм качать, дак опять завис!
Думал сначала видюха перегревается - дак раньше игра нормально работала(какой прогой можно посмотреть темпер видюхи? в Riva Tuner'е вроде такого нет). Уже систему переустановил. Нифига не помогает. Помогите! Заранее спасибо!
Рива Тюнер прекрасно показывает температуру видеокарт, если конечно видеокарта не 4-й давности.
