Беспроводная зарядка для мобильного телефона
Бад-Мад
17 Ноя 2012
Господа! На просторах инета нашёл данный гайд:
"Схема передатчика проста и понятна. Обычная схема блокинг-генератора на одном транзисторе. Оправа для намотки передающей катушки - на ваше усмотрение. Желательно взять оправу с диаметром 7-10 см. На оправу мотаем 40 витков медной проволоки с диаметром 0,5мм. Обмотка имеет отвод от середины. Сначала аккуратно мотаем 20 витков, затем провод скручиваем, делаем отвод и в том же направлении мотаем остальные 20 витков. С катушкой все понятно? Пошли дальше.
Транзистор абсолютно любой, я пробовал и полевые и биполярные, с полевыми чуть быстрее заряжается. Можно использовать полевые ключи серии IRFZ44/48, IRL3705, IRF3205 (указываю только те, которые использовал сам), но можно ставить буквально любые. Из биполярных можно использовать отечественные: КТ819, 805, 817, 815, 829. Выбор не критичен. Можно также использовать и транзисторы прямой проводимости, но в этом случае придется поменять полярность питания.
Номинал базового резистора не критичен (22 Ом-830 Ом).
Приемник
Приемный контур - мотал целых полчаса. Катушка плоская, состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм. Контур удобно мотать на небольшом куске пластмассы, витки постепенно нужно укрепить при помощи суперклея, работа достаточно грязная и долгая. После намотки отделяем контур от пластмассового стенда, на который он был намотан. Это удобно делать при помощи монтажного ножа или лезвием.
Далее контур был подключен к аккумулятору через диод SS14, последний является высокочастотным кремниевым диодом в СМД исполнении.
В моем случае, не работал разъем зарядки на телефоне, поэтому зарядку подключил напрямую к аккумулятору. Такое решение неудобно тем, что датчик не будет показывать, что телефон заряжается."
Идея мне понравилась, но я хотел бы присоединить её не к аккумулятору, а к гнезду зарядки. Соответственно, мне нужно изменить выходное напряжение 5В и силу тока, хотябы, 0.5-1А. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
    16.3 KB · Просмотры: 272
Приемник
А мне нужно 1.5 - 2 ампера, для зарядки планшета, т.к у планшета заедили частыми пайками, пока совсем не оторвали гнездо зарядки.
Для начала я думаю нужно найти онлайн калькулятор трансформатора, чтоб посчитать сколько нужно витков какого сечения намотать на первичную и вторичную обмотку, думаю надо брать с запасом 20% где-то на просторах инета попадались,
после нужно посчитать полученую нагрузку на первичную обмотку и подобрать транзистор(ы), и мне кажется нужно усовершенствовать передатчик, т.к один транзистор мне кажется будет перегружатся, хотя надо посчитать :)
Ну теперь дело за опытами, примерно можно посчитать тут: www_skrutka_ru/sk_/tekst_php?id=19]Онлайн расчет обмоток трансформатора | Онлайн расчеты | Сайт электриков © skrutka.ru
Мой совет - в качестве нагрузки используйте автомобильную лампочку близкую к расчетной мощности.
Нашел только 77А, но рассеиваемая мощность то всего 130 Вт.
видимо там ещё буковка после, максимум было 89А.
такой нужно ещё поискать, из "подручных" , тех что нашел и покупать не надо всего 27 А максимум, но их есть 2 штуки, но и они думаю подойдут, пока примеряюсь, дело за проволкой стало. в "закромах" нужно покопатся основательно, может кое где кое что и завалялось.
Заинтересовала тема, буду следить как олежка сделает покажет что у него вышло в итоге, а то у меня есть некие сомнения. По поводу выходной мощности и расстояния между катушками.
Дело встало за временем, нашел проволку нужного сечения, нашел транзистор, теперь нужен подходящий БП т.к по расчетам на первичный нужен тоже почти 2 А ток, а подходящего по мощности пока не нашел.дело за малым, один вечер повозится и после уже испытывать.
Смотрел тему, но вижу смысла в этой схеме. Если все это втыкивать в розетку, то не проще ли использовать обыкновенную зарядку ?... :)))
Смысл только в том что не надо дёргать разъёмы, положил телефон на подставочку и всё зарядка пошла.
Да понятно, но катушку и диод надо еще прилепить к телфонке. А он обмолвился, что желательно через разъем ... :)
Ну диод много места не займёт, при современных размерах это не проблема. С катушкой да, надо повозится, слышал их встраивают в крышку телефона. А через разъём подключить, он имел ввиду подпаяться к разъёму что бы была индикация зарядки.
Видел в продаже готовые комплекты, у некоторых из них катушка приклеивается снаружи спинки телефона и подключается к телефону стандартно, видимо, для тех, кто вскрытие телефона не осилит. Цена от 180 евр. и выше.
