Беспроводной сабвуфер panasonic sb-wa 500
OriginalJesus
14 Мар 2018
Доброго времени суток. Достался в подарок данный экземпляр. Он беспроводной, работает по какой то своей схеме, единственное, что удалось раскопать, что работает он в диапазоне 2.4 GHz to 2.4835 GHz 3 channel. Это первая проблема, его не видит не один из доступных мне видов беспроводной связи. Отсюда первый вопрос, как его подсоединить по беспроводному способу? Второй вопрос по схеме, как кинуть сигнал и что нужно замкнуть, чтобы этот товарищ включился и начал выполнять свои функции? Схемы предоставлены ниже. Буду премного благодарен за ответы на данные вопросы.
мне что-то подсказывает что работает он в паре с каким-нибудь своим панасониковским ресивером или саунд-баром. у саба должен быть отдельный приемник, маленькое устройство размером может чуть больше влешки и эта штука должна вставляться в панасониковский ресивер/саунд бар. после этого все должно заработать. Я могу ошибаться конечно.
Именно так как вы и думаете. Только вот одно но: саундбара нету, есть только сам сабвуфер. Если бы был саундбар, то подобных вопросов не было бы.
Я бы посоветовал Вам либо докупить недостающее, либо продать то, что имеется. Портить хорошую вещь смысла не имеет. А так, придется перелопатить всю схему этого зверя. подкинуть сигнал на вход усилителя мощности, на схеме отмечен, допустим перерезав подходящие к нему дорожки, снять мьют/стедбай с микросхемы - надо читать на нее даташит, заставить силовой БП подать заветные +-30в на микросхему УМЗЧ ну и выбросить его к чертям т.к. если бы у вас были знания имея схему вы бы не задавали такие вопросы, а коли их нет, то и вероятность накосячить стремиться к единице. Можно пойти более простым способом - вытащить аккуратно потрошки, оставить только динамик. сделать простейший трансформаторный БП и усилитель УМЗЧ на готовом наборе с TDA7294.
Оно Вам все надо? Продать и купить то, что Вам нужно быстрее и проще. Темболее если его подарили, то есть вариант вернуть его в магазин :)
Спорить не буду, знаний моих не много, но одно я заметил. А заметил я отходящий от схемы трансмиттера правый аудио канал. Так же, что управляет всем сабвуфером трансмиттер, вопрос, только в том, какие контакты нужно замкнуть, чтобы он запустился. А вот тут есть сомнения, именно по этому я обратился сюда. А нужен он мне для комплекта к 2м 140 ватным колонкам на TDA 3116.
