Беспроводные АС, как изготовить?
  • Автор темы Автор темы xelamuz
xelamuz
9 Сен 2010
tehnoyxiЗдравствуйте! Нередко меломанов тревожит такая вот проблема: как подключить акустическую систему без проводов, при этом чтобы качество звука не терялось или хотя-бы с минимальными потерями? У меня такая проблема, колонки установлены с другой стороны от усилителя, провода проложены по плинтусу и пересекают двери! Может быть есть устройства для беспроводного соединения? И ещё хотелось узнать, возможно-ли без проводов передать звук от компьютера к усилителю? Усилитель отечественный Одисей- У-010! Жду советов! Заранее благодарен! С уважением!
Пассивную АС без проводов к усилителю - никак
Компьютер к усилителю без проводов: на выход компа - передатчик, на вход усилителя - приёмник
Это для меня как азбука- понятно! Имеется ввиду какой приёмник и передатчик? И устройство для колонок мне кажется возможно сделать?:tehnari_ru_837:
да устройство для колонок можно сделать.
Но это устройство нужно кормить, то есть к нему опять же пойдет провод 220в.
по сути это устройство (для каждой колонки) это моно усилитель подходящей мощности и качества, с подключенным к нему приёмником.
к компьютеру придется также подключать передатчик.
ваш усилитель в данном случае не нужен.
но стоит ли менять один провод на другой? может лучше купить другой провод по толще да по длиннее и спрятать его.
Приёмник - любой китайский приёмник с FM диапазоном (стерео)
Передатчик - например, автомобильный FM- трансмиттер
В этом-то и интерес как это сделать? Можно или нет? В настоящее время есть беспроводные микрофоны, беспроводные няни по уходу за ребёнком беспроводные наушники! Может кто-то практически пытался соорудить подобное?
да можно сделать, вот только смысл вчом от провода питания всёравно никуда не деться
Это не проблема , проблема в длинных толстых проводах! А смысл, что-нибудь сделать своими руками и головой!
понимаю что что то хочется сделать самому, но не знаю.
ладно начнём с мощности ваших ас. какая у них мощность модель.
какой бюджет? сколько вы можете потратить на реализацию вашей задумки?
Акустическая система Вега 50АС-106 бюджет примерно 5-7 тыс. руб.!
В квартире? Санпина на вас нет. Смените дубовые веги на чувствительную акустику.
Я не спрашиваю про тип и марку АС, я про устройство беспроводной передачи звука!!!
