Беспроводные наушники
anturiumus
2 Июл 2010
ув. технари , кто знает от чего зависит диапазон воспроизводимых частот беспроводных наушников:tehnari_ru_325:
от передающего канала и самих наушников(динамиков)
у меня по паспорту диапазон 20-15000 и они действительно слабо цикают, так вот если я тупо поменяю димамики, поможет? работают на частоте 863MГц
сомневаюсь, что поможет. беспроводные уши имеют низкое качество звука и я еще ни разу не видел не слышал что-либо подобное с норм звуком.
а так, то вполне возможно что сам радиоканал не передает более широкий диапазон частот. Единственный вариант проверить - это вытащить приемник и подключить к нему нормальные уши. будет играть хорошо - можно смело менять, все так же - уже ничем не поможешь.
ЗЫ уши случайно не THOMSON WHP-462?
А случаем не блютуз гарнитура у тебя? Просто блютуз транслирует цифровой сигнал и там дипазон любой может быть передан. Паспорт или марку изделия можно?
уши у меня THOMSON-360R
    4.8 KB · Просмотры: 258
Речь идет о качестве звука? может усилитель в самих наушниках делает проблему?
или может источник подключения ( пк или другое откуда звук идет ) может выдает так на базу плохо ? ( если звук от самого источника прибавить, то тоже не как? )
+на самих наушниках есть настройка приема?
проверьте шнурок - который идёт к источнику звука....у вас похоже тупо нет массы (общего провода)...поэтому и такой безпантовый звук
безпантовый совет!!!!
Если звук доходит до ушей , то общий провод в порядке.
Tomson отличные приборы делают.
я порылся в сети и нашёл , что они по характеристикам воспроизводят до 15000 Гц. Но некоторые сайты магазины указывают 20000 Гц. наверное для того чтобы продавались без вопросов.
Я думаю здесь ни чего лучше не сделать.
Не знаю конечно может это бред, но если совсем отчаялся попробуй вырезать декоративную ткань в наушнике( если есть).
Возможно и 15000 Гц будут по ярче звучать.
Но вобщето "циканья" можно добиться повышением ВЧ эквалайзеров на плеере.
Ведь параметр заданный заводом 20-15000 это только лишь эфективный диапазон частот, а 20000 ни кто не отменял они есть их просто надо поднять.
вы попробуйте отключить общий провод и послушайте звук...низких и высоких частот у вас фактически не станет и сигнал будет до кучи монофоническим....и наушники тут совершенно не при чём....какой сигнал подаётся на передатчик такой звук и будет воспроизводится
я не утверждаю что нет контакта...я предполагаю
если это не так значит причина в источнике сигнала
