Бездонная USB- флэшка
Статус
Игорец
19 Окт 2006
До сих пор одним из основных минусов компактных флэш-носителей являлось отсутствие возможности расширения памяти. С обычным устройством подобного типа вы были обречены либо ограничиваться стандартными 512 Мб/1 Гб ли приобретать другую, более вместительную «флэшку». Недавно дизайнеры придумали, как решить эту проблему, представив элегантное решение Memory Infinite.
Как и всё гениальное, конструкция Memory Infinite чрезвычайно проста: разработчики создали устройство с одной стороны, которого находится USB-«разъём-вилка» («папа»), а с другой обычное USB-гнездо («мама»). Благодаря гибкой конструкции блока, пользователь может самостоятельно варьировать объём собственного информационного носителя, подключая или отключая отдельные элементы. Конечно, пока это дизайнерское творение остаётся лишь красивой концепцией, но, возможно, какой-то смелый производитель решит использовать эту идею в своих следующих продуктах.
Забавные трансформеры :)
Ага, бусы. :)
Туземцы отдыхают :)
неплохой подарок девушке
Это для тех у кого разъемов не хватает
А это хоть работает, или это грезы на будущее?
Надо было тему назвать не "бездонная флешка", а "бесконечная флешка" :)))
Температура Видеокарты.
комп время от времени зависает. при етом искожается картинка на мониторе, перезагружается без проблемм. иногда виснет в момент появления заставки загрузки винды (Windows XP Service Pack 2).
Может до 5 раз в час зависать,а иногда 1 раз за день...
У меня: GeForce 8600 GT
Core 2 Duo 2.4 Hz
1GB x 2 RAM
Asus P5K SE
Температура видеокарты во время зависания 51 градус (мерял Эверестом).
это видеокарта виновата или где-то ещё проблемму искать надо?
Добавлено 10.01.2008 19:10:55:
З.Ы. остальные показатели не превышают 35 градусов
Температуры просто замечательные :)
Виноват может быть вирус или сбой в работе ОС.
100% не вирус. Форматирование винта их всех удаляет под чистую. (переустанавливал раз 10 наверно). а Висту ставить неохота.
А какой у Вас блок питания?
prototip1 написал(а):
В принципе должно хватать. Хотя я бы поставил с запасом - на 450-500W
Попробуйте сбросить БИОС - совсем недавно обсуждалось, как это делается (так что найти сможете без труда)
P.S. Возможно проблема в видеокарте (аппаратная, раз переустановка ОС не помогла).
если не лень сожеш написать ссылку на тему про сброс БИОСА а то я менньше часа назад зарегался тут :)
спасибо
Добавлено 10.01.2008 21:10:21:
только что вспомнил: во время многочисленных рестартов иногда (довольно редко) сбивались настройки БИОСА. я сваливаю на рестарты. или это из-за видюхи?
Сложно сказать наверняка. Если есть возможность - попросите у знакомых видеокарту и посмотрите, как будет работать с ней.
Core 2 Duo 2.4 Hz
1GB x 2 RAM
Asus P5K SE
Какая видеокарта и вентиляция корпуса?
Видеокарта: Sparkle GeForce 8600 GT
P.S. проблемма не в охлаждении
Статус
