Безопасность данных
  • Автор темы Автор темы Mikki
Mikki
1 Янв 2011
Безопасность данных
Вопрос такой - мой смарт ( Дугги s30 ) запаролен ,т.е. чужой ни к каким данным доступа не получит.Но,при подключении его к компу ни какие пароли не запрашиваются - лезь куда хочешь!Как запаролить соединение с компом?Думаю,это многих пользователей.которые запаролились и радуются заинтересует? :rip3:
Я не знаю как на "Дугги s30", но при подключении своего смарта сяоми, пока на нем не введешь пароль, то никакие операции недоступны. В проводнике устройство отображается как "пустое".
Не,у Дугги такого нет... :(
В моëм BQ, насколько помню, проверять лень, такая штука появляется, если флешку отформатировать под использование исключительно в телефоне. Я так не делаю, поэтому всë видно без всяких паролей и при каждой перезагрузке железяка спрашивает, какую память использовать по умолчанию.
В общем,проблему решил методом научного тыка. :) Получаешь статус "Разработчик" и в появившемся меню "Для разработчиков" в "Конфигурации USB" переставляешь фишку с MTP на Зарядка.И всё,при подключении смарта к компу он просто начинает заряжаться,а комп его НЕ ВИДИТ! Ну,а "Настройки",естественно,паролишь. :)Когд нужно что то сбросить с компа возвращаешь фишку обратно в MTP,естественно...Моя паранойя снизилась на пару градусов! :ljaguh:
