Безопасность сети при удаленом администрировании
Atoslomo
11 Фев 2014
Здравствуйте.
Есть сеть; роутер – с выходом в нет по PPPoE
три компа подключенные к его локальным портам.
на двух из них установлена ос XP sp3.
К третей машине доступа не физического не виртуального не имеется.
Вопрос: возможен ли доступ к ресурсам сети,
(в особенности к настройкам роутера включая веб интерфейс и телнет) как из вне так и с машины №3 (есть общие папки в полном доступе, сетевой принтер) в случаи установки на комютер№3 ПО для удаленного администрирования (Radmin, Team Viewer и прочие).
Если да то как этому воспрепятствовать.
Можно ли каким то образом запретить использование (функционирование) ПО для удаленного администрирования на машине №3.
Также хотелось бы запретить вход в сетевое окружение и видимость отдельных ПК в сети.
Но доступ в нет нужно оставить.
Естественно. Доступ снаружи будет доступен только если роутер настроен определенным образом. Доступ с машины 3 будет.
Для общих папок можно просто установить пользователей которые имеют права заходить в них(проще говоря поставить права на запись\чтение только для компьютера 1 и 2). С принтером сложнее.
Скажите пожалуйста как закрыть доступ к роутеру с машины № 3. Машина № 3 используется только для удаленной работы (через Team Viewer к примеру)
В файле hosts запретить ip адрес роутера.
