Безопасный режим
kozodoy67
19 Сен 2011
Безопасный режим
Здравствуйте. Хотел бы у Вас спросить, как войти в безопасный режим на Windows 8 при запуске компа, когда система загружена, я знаю как входить в б. р., а вот при запуске, как допустим на других системах нажимаешь F8 тут не работает, подскажите пожалйуста, если кто знает. Спасибо.
выполнить --- msconfig
во вкладке загрузка напротив безопасный режим выставить галочку и перезагрузить пк.
по окончании дел в безопасном режиме не забудь снять галочку в этой вкладке.
Ятак думаю, что надо в систему войти сначала, а потом с рабочего стола это делать, а как зайти в б. р. при запуске с компа, как это делается на Win. 7 и XP? Там это делается нажатием кнопки F8.
если ос слетела и нет возможности ее загрузить то:
загрузиться с установочного диска
далее: SHIFT+F10 и вписать в командную строку:
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
при перезагрузке появиться меню выбора вида загрузки, в ней и выбрать нужный вид.
это меню будет постоянно появляться при загрузке пк, если не выполнить команду:
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu no
в самой ос или снова загрузившись с установочного диска.
п.с. лично я сам не пробовал данный способ, так как не было необходимости в этом, но в сети говорят что этот способ рабочий.
