Безвентиляторный корпус ПК
Zalex2100
2 Мар 2011
Сделал вот такую штуку,
пока обкатываю...залил вместо воды спирт, мож что другое луче? Бесшумность абсолютная....
[MOD]http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/MOD]
    28.1 KB · Просмотры: 733
    43.3 KB · Просмотры: 720
    47.4 KB · Просмотры: 634
    26.4 KB · Просмотры: 589
    29.9 KB · Просмотры: 724
Да! Забыл добавить-нет и помпы. На фото наверно не очень видно. ..Процессор Атлон 64 3500+(как утюг греет 3200см2 радиатора), передняя панель из меди и через термопасту крепится к радиаторам
....теплоотвод 40х40 ....
Теплоемкость спирта гораздо меньше, чем у воды. А пожароопасность велика.
Дааа,разгон видимо колосальный?
Нужен совет бывалых - знающих суть вопроса....
1.Можно ли заправить систему ацетоном?
2.Какие шланги ужержат ацетон?
3.Как велико будет даваление в системе? Ёмкость заправки 60мл.
4.Нужно ли будет заправлять полностью систему?
Для чего эти вопросы? Хочу сделать систему охлаждения полностью замкнутой. Без всяких расширительных бачков....если это конечно возможно!
ПыСы
В инете, кроме этого ресурса, по этой теме ничего не нашёл. Очень нужен совет....
привязались к ацетону :) на форуме почитал бы темы, понял, что лучше дистиллированной воды ничего нет. ее менять конечно надо периодически, но в плане охлаждения оптимальный вариант. кстати, вопрос по фотографиям. полые отрезки профиля чем-то залиты? если нет, то это далеко не самый лучший радиатор, поскольку большая часть тепла остается в корпусе. площадь теплообмена между нагретой водой и радиатором тоже очень маленькая...
в общем первые шаги - это очень даже хорошо, они всегда самые сложные. все придет с опытом.
-привязались к ацетону на форуме почитал бы темы, понял, что лучше дистиллированной воды ничего нет
-да не привязывался ещё:)...просто нужно вещество которое как можно быстрее заберёт тепло и отправит его в радиатор....а вода слишком медленно нагревается и "отправляется" медленно в радиатор..перегрев может случится. Не от хорошего на спирт перешёл...
-полые отрезки профиля чем-то залиты? если нет, то это далеко не самый лучший радиатор, поскольку большая часть тепла остается в корпусе.
-А если их чем либо заполнить, то радиатор превратится в конденсатор тепла.Накопится и фиг его быстро остудишь:tehnari_ru_211:
-площадь теплообмена между нагретой водой и радиатором тоже очень маленькая..
-тут уж как сумел, но работает эфективно и греет радиатор исправно:). Причём на 50* проца на входе в охладитель холодная жидкость(спирт)...а вот при 60 не очень....отсюда вопрос №1...
-Теплоемкость спирта гораздо меньше, чем у воды.
-а теплоёмкость и не нужна особо...нужно чтоб оно(вещество) как можно быстрее уносило тепло от проца к радиатору. Вода в этом плане не годится. Если с помпой, то да. А мне помпу не хочется, категорически. Ради ухода от вращалок и затеял данный корпус....Вот если бы была такая жидкость которая закипала при 30*.....
если понизить давление в системе, то вода будет закипать при 30 градусах. а удельное парообразование у нее хорошее :)
    20.7 KB · Просмотры: 1,858
-если понизить давление в системе, то вода будет закипать при 30 градусах. а удельное парообразование у нее хорошее
-каким таким домашним способом?..... Пылесосом?....а при нормальном давлении спирт закипает на отметке 74* и быстрее, разогретый, покидает место разогрева...может ацетон будет ещё быстрей?
Конечно в идеале было бы залить в систему 20мл воды, установить давление примерно 0,1атм и уаля, вода начнёт интенсивно охлаждать ЦП...мечты блин мечты, а ведь производители могут и не такое....а не делают:tehnari_ru_509:
В наркозных целях используется эфир с содержанием диэтилового эфира 96-98%, плотностью 0,713-0,714 (0,714 0,717 – эфира диэтилового), температурой закипания 34-35 C (34-36 C – эфира диэтилового).
Пары: при испарении 1 мл эфира для наркозных целей образуется 230мл паров (относительная молекулярная масса паров 74, плотность - 2,6)
Спасибо-мысль!....буду искать эфир:))...если в наркозных целях??? при утечке мне не поплахеет?
Хотя если его со спиртом смешать и в систему загнать и герметично так всё закрыть....должно получится? И если сильно расширяется тогда не полную заправку делать надо...примерно на 2\3 объёма....
Мои рассуждения верны?
-разлагается под действием тепла, света, влаги и воздуха.
-следовательно, как только он (эфир) разложится, назад как я понял не сложится? Т.е не сконденсируется со стенок радиатора? А распадётся на "При разложении выделяются токсичные вещества, пероксиды, кетоны, альдегиды."...????....или чё не понял?
Zalex2100, хорошая идея!
Скажите, а чем вода не нравится в качестве теплоносителя? Пробовали?
-Скажите, а чем вода не нравится в качестве теплоносителя? Пробовали?
-Конечно! Это первая жидкость, что была залита. Очень даже сначала не лохо, НО после 50* слишком медленно покидает место разогрева....радиатор ещё холодный, а температура прёт....эверестом тестю....залил спирт, тока включил, а радиатор уже тёплый. Чем бы ещё заправить и наглухо закупорить систему церкуляции....
А может попробовать из этих твоих трубок попробовать сделать теплотрубки? На форуме есть технологии изготовления, где то точно были:D Суть в том что запихать в трубку фитиль и чем нибудь залить, поищи:D
Нее... теплотрубки так просто не сделать. Как он будет их герметезировать и откачивать воздух из гибких шлангов.
Zalex2100, может попробовать смесь воды и спирта, которую продают под названием "водка"
Ну да, об этом я не подумал:D
