БИОС 1 длинный сигнал + 2 коротких
ПЁТР1
14 Дек 2006
Шум и звон с визжанием и поскрипыванием кулера видеокарты начали раздражать, не только меня но и работников соседнего кабинета. Было принято решение и чистке смазке кулера видюхи Нвидиа Жфорс 5700. Прочистив спиртом и смазав Литолом - 24, компонент охлаждения был водружен на место. При запуске компакулер крутиться тихо и бесшумно..... а вот монитор выдает нет сигнала!!!!!!
Господа, плизззззззз, подскажите что с видюхой??? Если она ЁК, то я поменяю - без проблем, но если кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите!!! Или посоветуйте!!! И еще, что бы мы после этого не делали, втаскивали, вытаскивали, снимали, вставляли - ничего не помогло(((((((((((((
Литол (и т.п.) не мог протечь на плату? Другую карту не пробовали ставить? При включении монитора появляется картинка, мол не найдена видео-карта? А операционная система грузится? Т.е. слышится ли звук при загрузке Windows? Системник пищит (внутренним динамиком)? Если да, то как? Если что, вот здесь расшифровка системных "писков": http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=977
Простите за такое кол-во вопросов! :)
Все заданные вами вопросы вполне заданы правильно. Ситуевина такова, что когда включаю комп, слышно, как питание подается на хатрд, и больше ничего, вытащил видюху - 1 длинный сигнал и 2 коротких с интервалом в 3 сек. - Судя по сигналам проблема с видеокартой.
литолу использовал только чтоб смазать вал.
Да, и еще, такая штука. Радиатор не прикреплен к карте, т.е. он болтается и прижимается к процу только 2-мя пружинками. На задней части радиатора обнаружились следы (вполне старые и древние) пасты. Но на самом проце ничего такого нету!!!
Радиатор и не должен крепиться на саморезы или гвозди :)
Акуратно удалите старые следы пасты, положите новый слой. Некоторая информация о пасте: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=924&p=1
А на процессоре вентилятор вращается? Чипсет хоть чуть-чуть греется?
Да, чип греется, и вентилятор вращается, причем даже тише, чем при покупке
Какая температура видяхи? Естественно если снял видяха то будет 1 и два коротких (её же нет) =)..
... контакты ластиком протрите (у видео)., просто неконтакт., либо не до конца в слот защелкнули. проверьте крепление. А лучше саму видео на посторонней машине включите.
У него монитор не показывает, температуру не так то легко узнать.
Неужели он ртутным градусником будет пользоваться? :D
Пальцем =) Да проверьте видяху на другой машине
Нуу.. для проверки температуры лучше не пальцем пользоваться, а прогой специальной! Пальцем ничего не проверишь, особенно если кулер перекошен...
Главное чтоб на чипе карточки не образовался скол после снятия системы охлаждения и возврата ее обратно, а то ей смерть.
Если и на другой машине не заведется, значит на покой ушла. :)
Восстановить WINDOWS MEDIA PLAYER 11
Доброго времени суток,стоял у меня Касперский 7.0 пробной версии, в силу неизвестных мне причин изменилась дата и ключ прямо таки отключился, попробовал вернуть дату бесполезно, решил удалить Касперского 7.0.Удалил думал всё ок но не тут то было проигрывательWindows Media Player11 отказался работать, пытался установить заново (проигрыватель11) не хочет работать, пробовал Windows Media Player9 поставить не устанавливается, говорит что на компьютере стоит более поздняя версия, может Касперский что то скушал из системы при удалении,вобщем хотелось бы попользоваться 11-м плейером ,система WINDOWS XP Professional SP PACK2
У меня та же проблема но стоить Vista, по ссылке плеер старой версии а у меня говорит что не обновить. Предупреждение всем касперского не стоит удалять с помощью дополнительных программ плеер 11 слетает, а панели задач утановка и удаление программ нет 11-ого что делать поскажите кроме как поставить другой плеер
Попробуй вместа Media Player поставить другой плеер, он на подобии старого Winamp ток намного лучше и круче http://aimp.ru/
