BIOS на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы M&M
M&M
27 Сен 2013
BIOS на ноутбуке
Здравствуйте! короче такая проблема, включаю ноутбук Asus K55VD. Windows не загружается ноут сразу же заходит в настройки BIOS. Через F10 сохраняю настройки и выхожу но все равно ноут обратно скидывает в настройки.
Как вариант, залип Escape (или F2 - точно не помню) на клаве.
Бук заливался когда-нибудь?
или батарейка капут :)
вход в биос при включении - может быть следствием агонии харда. Если бы была батарея биоса - в биос бы скидывало только при первом включении после отключения всех источников питания. Либо реально глючит клавиатура.
Доброго времени суток! Скорей всего у тебя залипла клавиша F2 скинь клаву на ноуте это не долго и отключи её! если поможет то стабильна она если же нет то можно продолжать поиски дальше! Кстате при выходе с биос при сохранение настроек погляди что он пиши случайно не "Quit without save?" если да то он не какие настройки не сохраняет!:bsod:
