BIOS не видит HDD целиком
Александр
2 Янв 2007
Предыстория: сначала все было ок. Биос как положено определил диск 200 Гб, при установке Винды установщик предложил отформатировать диск (при чем определил его объем как 38,8Гб), после форматирования диск стал 38,8 Гб и биос тоже видит его как 38,8. Вопрос куда делась остальная емкость и как её вернуть?
На жестком диске есть перемычка, ограничивающая его емкость именно до такого размера. Предназначено это для старых компов, которые не способны работать с большим объемом.
Предлагаю изъять все перемычки и воспользоваться утилитой форматирования. Остальная часть диска осталась неразмеченной областью.
А мать какая? Модель нужна. С жесткого диска не пропадает ничего так просто. Еще powerqest partition magic - утилита такая, она с винды должна видеть и показывать все. А лучше на другой комп его поставить и посмотреть, если все ок ,и комп желательно поновее,.. значит в железо собака закована. :)
Если всё по порядку.. дело было так:
были долгие пляски с бубном сцелью поставить третий винт в комп, всё время мать видела только 2 . меняли на зазные шлейфы мастер и слев , в конце концов винда увидела все три когда поставили его на шлейф с сидюком и принудительно раставили кому мастер кому слэйв.
Решили поставить на на него (200Гб) висту вошли в загрузчик а он нам говорит мол на диске всего 38.8 форматировать или нет, ну решили да (типа потом разберёмся) а как стали разбираться полезли в биос а он там стал 38,8 и ничего с ним не сделать, и так и сяк и в другой комп ставили. одна из многих перепробованных прог показала 130Г но оформатироват так и не удалось а из под винды в патифик маджике часть диска отображается 38,8 и ещё написано "BAD", а что плохого не понятно. ИМХО любая прога из под винды не можен видеть больше чем в БИОС т.к сама оттуда инфу берёт.
Попробуйте подключить через PCI контроллер, я так 60GB подключал 3-м и все работает, а так с сидюком они сливались в непонятное русскому человеку название. Еще есть специализированные утилиты от фирм производителей, которые исправляют баги биоса устройства. Например у seagate есть на сайте. Если не поможет, то пишите, может кто еще какие решения предложит, спецов много.
Ты лучше скажи какой у тебя Windows???
попробуй саздать загрузочные дискеты партейшена и загрузись с них под виндой он работает не вполном обьёме
Стоит проверить винчестер на другом компе.Потом один из венчестеров (старых) снять и на его место посадить новый (200гб).Чему равен объём всех винчестеров (и с 200гб и без).Всё дело (скорее всего) в маме.
Будете смеяться но... Этот винт при подсоединении как слейв ограничивается в объеме до 40 гиг(при установленной перемычке слейв) без перемычки виден как 130Гб. После того как винт поставили как мастер(перемычкой), CD как слейв(без перемычки), все встало на места, один диск 120, второй 160 и третий 200!!! Прав был Игорец "смотри перемычки" на винте!!! Всем спасибо за участие. Всех поздравляю со Старым Новым Годом(прикольно "старый новый") всех благ , удачи в жизни и меньше проблем с железом!!! Спасибо!!!
Сутки долбались!
Очередной "вечный трабл".
У меня давно стоит винчестер SATA 120Гб, и с самого начала на нем видно только 115Гб.
Сейчас купил диск SATA на 250Гб, партишн мэйджик видит только 238.5Гб.
Это нормально?
Спасибо заранее!
Это нормально? 5Гигов - это еще ладно! Но 15 жалко!
Спасибо заранее!
Про второй да.
Спасибо! Теперь винда оставила только 232:)
Проблемы с изображением.
Экран стал каким то размытым.
Что можно сделать?
Недостаточно информации. Может упало разрешение экрана? Нет?-переустановите драйвер на видео
prizrac1307 написал(а):
переустанавливал. не помогло.
А разрешение экрана какое стоит?и частота обновления?
