Биос не видит клавиатуру?
imsuspend
6 Фев 2009
Доброго времени суток уважаемые эксперты!
Железо: MSI K9A2 CF, phenom 9500, 4Gb, клавиатура и мышь PS2.
Прелюдия:
На ЭТОМ у меня установлен Windows 7 и Linux на двух винтах.
Загружаюсь пo F11 и выбираю с какого винта грузиться (Win или Linux), если не выбрать, то по умолчанию грузится Linux.
Решил под виндой поставить ДемонТулс он попросил перезагрузить винду и тут появилась проблема.
Загрузился биос, я жму F11 ничего не происходит. Перезагрузил. Попытался зайти в биос - не заходит, и вообще клавиатура даже не мигает после перезагрузки.
По скольку по умолчанию грузится linux, то в него и загрузился.
В linux клавиатура РАБОТАЕТ!!!!
Перезагрузился. В биос по прежнему зайти немогу, клавиатура никак не реагирует (caps lock/num lock молчат).
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо.
а клава случайно не беспроводная ??? если да то только перепрошивка либо клава с проводом, пожет быть еще в клаве косяк опять же у сну такая куча клавишь а половина не работает на пример намлок
Не хочется человек пугать, вероятно разгадка банальна.
Бывает, что сбоит ps/2, сигналы проходят с задержкой. На моей epox вообще ps/2 не работает, вероятно, что-то в цепи отказало. Если совсем туго, взять usb мышку и клаву, либо переходник usb на два ps/2, зелёный и сиреневый соответственно, 350 руб в техносилах и эльдорадах, и не забыть активировать в биосе параметр типа usb keyboard.
Сбрось БИОС на дефолт. Если не поможет значит либо клава не пашет, либо порт выбыло.
у меня та же проблема клава та работает,но при вибирании Windows она не работает,а когда Windows загрузился клавиатура работает нормально......
Таже ерунда, после сборки компа и установки винды всё работало нормально (в БИОС мог выходить), потом долго в него не лазил и тут решил слазить, и ни чего не смог сделать до загрузки винды, после всё работает. У меня беспроводная клава, но пробовал и с проводной одна фигня, как быть? А вообще перепрошивка БИОСа может помочь?
не видет именно ЮСБ клавиатуру? или и ПС/2 тоже не работает в БИОСЕ?
ПС/2 - должна работать в биосе, если не работает - обнуляем или перепрошиваем биос
а вот если работает ( если нет такой можно через проводник подключиться USB на ПС/2) - заходим в биос и ищем в разделах поддержку юсб устройств ( вроде так) и включаем ее
Между прочим, если поставлена тестовая версия операционки (WINDOWS 7), то в появлении подобных глюков ничего странного не вижу. Скорее удивить должно было бы их отсутствие.
не видит именно ЮСБ клавиатуру? или и ПС/2 тоже не работает в БИОСЕ?
ПС/2 - должна работать в биосе, если не работает - обнуляем или перепрашиваем БИОС
а вот если работает ( если нет такой можно через проводник подключиться USB на ПС/2) - заходим в БИОС и ищем в разделах поддержку юсб устройств ( вроде так) и включаем ее
обе не видит :(. Проблема в том, что изначально у меня винда грузилась после нажатия F1 (там какая-то проблема была, уже не помню решил я её изменением в БИОСе), суть в том, что после обнуления сто пудово эта фигня вернётся и если при этом клава не заработает, то я и в винду войти не смогу.
З.Ы. стоит у меня ХР sp3, есть вероятность, что эта заморочка появилась после обновления винды до sp3.
просто ставь сп2 у моего друга с сп3 такая же фигня с Ф1. поставил сп2 и все норм стало
