BIOS не видит жесткий диск
Lamer3000
20 Июн 2012
Всем доброго времени суток.
Вчера столкнулся с такой проблемой - целый день комп с периодичностью в 1-3 часа начинал жутко тормозить и зависал минут так на пять. К концу дня он опять притормозил, я подождал минут 20, но он не собирался отвисать. В итоге от безысходности я нажал на ресет. Итог: поврежден реестр (C:\WINDOWS\system32\config\system not found). Но это еще не самое страшное. У меня два ЖД, на одном стоит моя 7 винда, которая сломалась, а на другом стоит ХР. Я решил зайти с него и решить проблему путем копирования бэкапа реестра, но при заходе в ХР я не обнаружил моего жесткого диска с 7 виндой! Я решил что просто отошел провод, вырубил комп (не ресетом tehno013), пошевелил провода у ЖД, включил его снова. Но результат не изменился, все даже стало хуже. При врубании компа в моем ЖД начинаются щелчки, биос запускается очень долго, и все равно не находит мой ЖД. При отсоединении ЖД от компа биос запускается нормально и без тормозов. :tehnari_ru_325:
В чем проблема и можно ли воскресить мой ЖД, ну или хотя бы снять с него данные?
Извините за длинную историю tehno013
Чуть не забыл, вот мой жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.12 на один террабайт.
Сброс биоса на дефолтные настройки. Если не поможет вырубаем комп, вытаскиваем батарейку, коротим контакты и запускаем.
Спасибо, но не могли бы вы объяснить причину этой проблемы и щелчки в ЖД? :tehnari_ru_942:
Ни в коем случае, ибо полнейшая чушь!!! Если информация действительно важна, то только к профессионалам, ничего не трогая самостоятельно! Ориентировочная стоимость работ - 3-5 тысяч рублей. Если есть желание рисковать: попробуй сильно охладить винчестер ( в морозилке), но нужно принять меры против запотевания и работать очень быстро. Может помочь перепрошивка firmware с последующим восстановлением информации специальными программами типа R-studio. Любые действия усложняют, удорожают и уменьшают вероятность последующего восстановления информации у профессионалов. Щелчки диска - ошибки позиционирования головок, как правило означают невозможность его дальнейшего использования.
Посмотрите свой серийник на сайте Seagate - это проблемная серия HDD со слетающей прошивкой, возможно ваш HDD как раз был в списке.
В чем интересно чушь? Где написано, что там драгоценная информация??? То, что стоит ОС она драгоценная??? Чушь отдавать 3-5 тысяч рублей за восстановление 1 тб, который сейчас стоит 2 тр ИМХО.
А так хоть будет попытка восстановить диск самостоятельно!
Где написано то там драгоценная информация???
Вас уже неоднократно предупреждали в личной переписке о корректности, читайте правила форума, пока ограничиваюсь устным предупреждением...
P.S. Сброс биоса не имеет никакого отношения к ошибкам позиционирования головок винчестера...
Спасибо вам, уберегли мой диск от окончательного уничтожения. Все сделаю, как вы сказали и еще раз спасибо вам. :))
Похоже на то, что блок питания старый, а винт новый, угадал?
Биг Облом, вы пишете глупость, и не осознаёте, какую глупость пишите.
Дело не в стоимости харда, а в той информации, которая на нём есть.
У меня, например, есть фотографии, которые я не отдам НИ ЗА КАКИЕ деньги....
...и вообще, ваши посты в большинстве своём- примитивные и нелепые, уж не обижайтесь....
Lamer3000 К живым специалистам. Самостоятельно можно плату внимательно осмотреть(хоть в данном случае и неактуально) и попробовать подцепить диск через USB переходник и протестировать Seagate FILE RECOVERY например. Только протестировать! Если он хоть так увидится.
Чем? Сбросом BIOS? А за методичное издевательство над великим и могучим заслуженный минус в репу.
72 метра - Великий русский язык - Андрей Краско - YouTube
