BIOS: проблема старта системы
Железо
5 Мар 2007
Вобщем, пришел другу устанавливать Windows, сначала вроде все нормально было, потом глюки начались такие, что я решил существующие настройки BIOSа сбросил…
Значит, смотрю, у жестака одна иголочка в разъеме вдавлена… я ее пинцетом вернул в исходное положение…
диск рабочий, проверил на своем компе, даже систему установил со своего компа…
НО ВОТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА: биос не хочет стартовать ни с CD-ROMа, ни с жесткого… меняю настройки, всмысле, старт делаю сначала с привода, потом с жесткого: сначала писал
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ANY KEY
потом перестал писать и это, просто идут цифры, а там, где должно появиться надпись BOOT FROM CD:, ничего не появляется, вообще не хочет стартовать…
думаю, проблема с настройками BIOSа, да и биос новый у друга, мануалы читал, что-то вообще ничего не подходит
Подскажите, что может быть…
P. S. На компьютере нет флоппи-диска
Cd-rom, на "мастер" стоит?
А можно указать путь, куда заходить, чтобы на мастера поставить?
поищи такое-"Drive Configuration"(или бывает на главной странице), а там такое- "Pata Secordory Master" и "Pata Secordory Slave"(или вместо всего этого-"Secordory IDE Master" и "Secordory IDE Slave"). Посмотри напротив из одной должен быть твой сидюк? напротив другой "Disabled"
-Напротив какой?
Может он(сидюк) отключен на загрузку то найди "ATAPI CD-ROM Drive"(или "CDROM Drives") -в этом пункте посмотри если там стоит "Disabled",
то измени на свой CD-Rom.
ТОже самое про винт- найди "Hard Disk Drives:" если там :1st : -твой винт"- то всё Ок, заходи в "Boot Device Prioriti" и ставь Винт на первую загрузку.(ну или сидюк, смотря чё надо)
Должно работать.
На счет DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ANY KEY- диск то у тя точно мультизагрузочный?, винда проверенная?, Лецензионная?.
Затем на счет этого-
Винду нужно устанавливать на том компе на котором она будет дальше жить.
Вообщем нужно загрузитьтся с Сд-рома и установить винду заново. (Пробуй чё я выше написал).
Спасибо, сейчас попробую...
Железо ну что?, попробовал или как???
Уже можно было 1000 раз попробовать. :D
вот такая вещь, надо подгрузиться с юсб флеш но в биосе такого параметра нету .как сделать доброе дело???
Лично я пару раз пробовал- просто вставлял флешку в порт-некоторые мамы пытаются с неё стартавать, а некоторые нет. Да и вообще это сомнительная вещь-Для чего тебе?
p.s. Естественно нужно включить Usb в биосе.
на машине нет CDрома нет USB CDрома, только флеш на 1 гб. а винда слетела...но есть сеть, может как нибудь так.....
Помогите, пожалуйста! Проблема с винчестером
В компьютере установлено два винчестера: Maxtor 6E04L0 и WDC WD400EB-11CPF0 (срок службы 2 года). Сегодня, перекидывая с флешки на винт, обнаружила ритмичные жужжания в области системного блока, впрочем, они достают меня и сейчас [жжжж....жжжж...жжжж...] -вот так примерно) громко и с вибрациями, если касаться блока.
Будучи полнейшим лузером в этой области, обращаюсь к вам ибо сама ни разу не разбираюсь и без посторонней помощи не разберусь.
Только пишите доступным языком, пожалуйста)
Спасибо заранее за ответы..
ПОЧЕМУ ИМЕННО С ВИНЧЕСТЕРОМ? МОЖЕТ ВЕНТИЛЯТОР КАКОЙ?
Не сочтите за шутку: возможно это диск в приводе жжужит? Скачайте программу Victoria:
http://slil.ru/26788613 Перейдите на вкладу Test и нажмите старт. Если увидите слово erroro - у Вас портится винчестер. Потом еще расскажу.
не знаю..просто ТАК жужжать он начал только при копировании, а потом подзависал часто.
Я же говорю, я практически не бум-бум в таких вещах)
Добавлено 02.19.2009 20:02:50:
спасибо, сейчас попробую)
Систему чистить вообще то нужно хотя бы иногда спец. программками от мусора. И как не странно HDD почему то перестают после этого скрипеть и не делают так жжжж....жжжж...жжжж. Если прога данная Denesis скажет все OK, то почистите. Проги:Ccleaner,KCleaner ,wise disk kleaner,SBMAV Disk Cleaner и др.Может поможет .Если с железом все нормально, то должно.
Если прога данная Denesis скажет все OK, то нужно просто сделать дефрагментацию))
Дефрагментация + почистить от мусора= OK OK OK вместо жжжж....жжжж...жжжж
