BIOS - Samsung N210
krokkodil
23 Мар 2016
Что будет происходить при переключении этого реистра "Processor Power Management"- [Enabled]
Может сначала поясните что вы вообще хотите? Есть какие-то проблемы?
Эту опцию можно встретить в двух вариантах. В большинстве версий BIOS при использовании APM она дает возможность указать время до перехода в энергосберегающий режим средствами BIOS в случае простоя компьютера. При выборе Max Saving система будет настроена на максимальное сохранение энергии — компьютер будет переводиться в энергосберегающий режим менее чем через минуту простоя. Вариант Min Saving выглядит более сбалансированным, предлагая переход в энергосберегающий режим после нескольких десятков минут бездействия. Значение User Define позволяет с помощью опций, расположенных следом, вручную задать все временные отрезки. А Disabled, если этот вариант доступен, запрещает переход в энергосберегающий режим средствами BIOS. Лучше всего установить последнее значение, а управление осуществлять средствами операционной системы. Если значение Disabled отсутствует, выберите вариант User Define, отключив при этом с помощью опций, следующих за этой, переход в тот или иной режим энергосбережения.
Второй вариант, встречающийся намного реже, идентичен опции PM Control By APM и ей подобным. В этом случае рассматриваемая опция отвечает за поддержку расширенного управления питанием (APM — Advanced Power Management) в целом. Напомним, что данная технология позволяет при простое компьютера переводить его в один из режимов с пониженным энергопотреблением.
Использование APM актуально сейчас только для устаревших компьютеров, не поддерживающих более совершенный интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием (ACPI — Advanced Configuration and Power Interface), либо для старых версий операционных систем (Windows 98 и более ранних), ничего не «знающих» об ACPI. Если это ваш случай, установите для опции значение Enabled, во всех остальных случаях APM можно отключить, выбрав вариант Disabled.
Расширенное управление питанием предусматривает, что компьютер может находиться в одном из четырех состояний. Первое — это обычная работа (Normal). Второе состояние (Doze) предусматривает работу компонентов на пониженных частотах с уменьшенным потреблением мощности. Третье (Standby) — спящий режим. При этом отключены некоторые компоненты компьютера, но обеспечивается достаточно быстрый возврат в рабочий режим. Четвертое состояние (Suspend) предусматривает более «масштабное» отключение питания от компонентов. Стоит упомянуть и физическое отключение питания — при этом компьютер полностью обесточен.
Источник
Другими словами, если у вас операционная система не поддерживает автоматическе управление питанием - оставьте опцию включенной, в иных случаях эта настройка вам ничего не даст.
