BIOS в ноутбуке acer 4520
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
ноутбук acer 4520. подскажите где в нем располагается bios. как он должен выглядеть. и что на микросхеме написано? (phoenix bios)
а наф он тебе?
я хочу настройки сбросить. не в меню, а физически.
под картой ви-фи, припаянная микруха..
где она находится? с нижней стороны? или под клавой? еще вопрос - батарейки там нет?
батарейка есть во всех материнках...
как правило батарейка размещается не далеко от биоса (хотя есть исключения, например FSC V7010 PRO , там батарейка стоит на растоянии 15см от микросхемы биоса.. видимо конструктивно не было возможности поставить иначе)..
карта ви-фи находится под нижней крышкой дна ноута (вроде во всех ноутах, хотя могут быть исключения)..
про старые ноуты речи не веду, батарейки размером с два пальца, ставили где не поподя.. :) иногда даже в дисплеях (так любили тошки изгаляться в годах так 90-х :D )
вай-фай находится под самой маленькой крышечкой на дне ноута
тока вай-фай у 4520 не над материнкой, а над двд-приводом
а батарейка там стоит под правым верхним углом тач-пада, со стороны клавы
outta я не понял.. как это не над материнкой, а над приводом?..
в ноутах всё стоит НА материнке, и не может находиться над..
проясните расположение.. ;)
З.Ы. .. во всех ноутах, есть свободный доступ к ви-фи карте.. и как правило рядом с ней распологается южный мост, а рядом с южным всегда стоит биос рядом с которым всегда есть батарейка.. :D есть исключения, у некоторых ноутов, открывается доступ ко всем элементам, за счёт большой нижней крышки (как правило в половину корпуса).. иначе ставится отдельные отсеки, где память всегда разделенна от чипсетов и защищенна различными "плёнками скотча", однако порт mini-PCI ставится максимально близко к южному мосту, или над ним..
есть варианты "клавиатурный отсек", очень редкие, но всё же встречаются.. в этих ноутах, мать развёрнута чипсетами к верху, и рама+клавиатура являются отводом тепла (радиаторами), в этих моделях съёмным отсекоми является клавиатура, под ней находятся все порты (в том числе и памяти, как правило одного слота), там же может находится и ви-фи (хотя я таких пока не видел), тогда батарейка будет находится именно под клавиатурой..
outta
Честно говоря и мне не понятно: как вай-фай'ка может находиться над приводом? Это нереально...
Max.. реально, если ви-фи в слоте Card-Bus (PCMCIA) ;)
и тем не менее.... там на мамке, на самом краю расположен слот, в колорый воткнут вай фай, но расположен он не над мамкой, а направлен от неё впрао, т е расположен под бэкспейсом, а материнка заканчивается под клавишей Щ, а от Щ идёт уже привод, под которым и расположен вай фай
Hacker
Убедил :D
Если балалайка гарантийная то я бы на вашем месте вообще туда не лез! Потом заколебетесь доказывать что из лучших побуждений решили биос прокачать. Если ноут забарахлит (матом начнет ругаться, холодильник ночами потрошить) и на нем будут внутренние дефекты причиненые неавторизированым чинильщиком, сервис отправит вас ОООООООООООчень далеко.
2СиПЫК:
да там всё равно никаких пломб нету, так что разбирать можно....
