Biostar A780LB Ver. 6.0/6.1
haron5000
21 Фев 2014
Имеется данная материнская плата, хорошо работает на стареньком одноядерном процессоре. При попытке поменять его на AMD Phenom X4 9500 Agena (AM2+, L3 2048Kb) она не стартует: кулеры работают, а монитор черный. Перепрошил BIOS (78LFU305, Версия BIOS 080014, Дата BIOS системы 03/05/14) - без эффекта.
Спасибо за ответ. Понял, что лоханулся. А можно ли как-то исправить несовместимость: БИОС прошить от другой карты, или в настройках что-то поменять? Когда искал информацию по данной проблеме, в форумах читал, что народ умудрялся ставить на эту "мать" процессоры с тепловыделением 125 Ватт, хотя в списке поддерживаемых процессоров стоит максимум 95.
Что, если поставить БИОС от Biostar A780L? Правда к ней последняя версия БИОС от 2010г... Будет ли всё это дело нормально работать?
процессора в списке поддерживаемых нет
У меня сейчас стоит процессор AMD Sempron LE-1150, 2000 MHz, которого тоже нет в списке поддерживаемых, однако с ним всё работает исправно.
AMD LE-1150 это скорее всего тот же самый LE-1200, только не прошедший тест на основной частоте. Все остальные идеи с БИОС и установкой процессоров с большим TDP это игра в рулетку :)
Ладно, спасибо. Попробую сыграть ))). Всё равно комп списанный: выхватил из рук у завхоза, когда он нёс его на помойку, реанимировал, сейчас хотел просто немного ускорить его. Помрёт - так помрёт...
