BIOSTAR N68S3+
sog_bird
10 Ноя 2015
При включении кнопкой POWER начинают крутиться кулера (CPU & SYS) сначала на максимуме потом замедляются, запускается и тестируется HDD и все. Через спикер ничего не слышно.
При отсутствии пямяти спикер равномерно-прерывисто дудит.
Если достать проц - то вообще тишина (ЧТД).
В обоих случаях южный мост и проц через минуту после включения становятся чуть теплыми и далее без изменений.
Батарея БИОС ОК.
Менял память.
Сбрасывал БИОС (джампером).
Результат - 0.
Что еще крутануть?
Обойдусь ли без POST-карты.
Очень жду совета.
Не-а.
Самое время её воткнуть и узнать код останова.
Воткнул )
Остановилась на D1.
На мамке амибиос не знаю какой версии.
Судя по различным мануалам код D1 это "Начальная инициализация портов ввода/вывода. Контроллеру клавиатуры передается команда для самотестирования BAT".
Получается, что гамон порту PS/2?
Товарищи!!!
Не дайте засохнуть.
Сегодня утром запускаю и опля-ля! Несколько раз пискнула (3 раза длинно, и несколько раз коротко) но не запустилась. RESET. Один раз пискнула (т.е. сказала, что всё ОК) и я увидел БИОС. Выставил время/дату, Ф10-сохранить. И опять вижу POST D1.
Тёр контакты памяти. Ставил ее в другой комп - работает.
Ставил другую (заведомо исправную) память - D1.
Если память снять, то равномерно-прерывистое пищание в спикере до бесконечности. В описании бипов такого не нашел.
Пробовал подключать USB-клаву. D1.
дружище если мамка отработала года три то очень похоже на нф овый чипсет
пробуй погреть,вариантов два либо скончается окончательно либо ещё поработает.Из практики 1 из 4 оживает,1 остаётся на тех-же симптомах,2 не подают признаков жизни.Все 3 ждут новых чипсетов
Нда... А какая материнка, какой процессор...?
Была мысль погреть... но подумав чутка решил, что ануеёна...
Уже выкинул фтопку...
