Биполярный выпрямитель
  • Автор темы Автор темы Aleks08
Aleks08
26 Мар 2017
Помогите найти ошибку в схеме, после того как немного поработает, сильно греются стабилитроны Д5 и Д6 и перегорает Т1
вместо Т2 МП11 стоит МП 37,
    144 KB · Просмотры: 255
    103.7 KB · Просмотры: 281
    142.9 KB · Просмотры: 142
Напряжения в плечах выпрямителя равны? Если равны то ищите ошибку в монтаже или в номиналах.. Удачи. Где Вы взяли такие древние транзисторы? :)
А в "Радио" он нпн:) ... надо смотреть конструкцию, давайте фото
    72.6 KB · Просмотры: 162
в сумме 39.5 по отдельности 18.5 и 20.5 , только с1 и с2 не сниму так быстро, трансформатор самодельный как и сам бп, достался в наследство)
напряжение на резисторе р3 от 18.8 до 24.4
А на R4? У вас два практически одинаковых плеча, только полярности разные и один работает а второй нет. Пользуйтесь этим, сравнивайте режимы. На стабилитронах что?
Хорошая схема, обожаю этот компенсационный стабилизатор, работает хоть молотком бей ... :)
Правда в пемешку германиевые и кремниевые транзисторы тут ... :)))
То что Д5, Д6 греются, скорее всего если ошибок в монтаже нет, стабилитроны подбирать. А вообще бы я все детали поменял, на более современнае. Стабилитроны на Д815-816 (15 вольт). Для Д814 токи слишком большие.
Если уж менять, то стабы целиком на ИМС типа LM317. ;)
Да, в интернетах полная неразбериха... но в справочнике Перельмана (81г) он пнп
Не знаю что там в И-нетах и справочниках понаписали, но МП35, 36, 37, 38 всю жизнь был обратным (n-p-n).
Давайте по-порядку... Какое напряжение на С3, С4?
на С4 и С3 по 26.7В
Ну и чего Вы удивляетесь?
Ток через стабилитроны превышает 50 мА, а мощность 0,5 Вт. И это при максимально допустимом токе стабилизации 40 мА.
Увеличьте R1 и R2 до 430 Ом и проблема разрешится.
Для чего не многовато? И откуда эта цифра, в предыдущих постах ее вроде бы не было?
на С4 и С3 по 26.7В с Обмоток ТР 18.5(верх) и 20.5В(низ)
Это среднее на плечах, но это нормально. Правильно говорит Николай_С, Надо увеличить резисторы на стабилитронах, даже до 510-620 Ом, это только задающая цепь и на работу выхода особо не влияет ... :)
