Бледная печать Canon 725
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет! Вообщем проблема - заправил картридж, и он стал бледно печатать. Картридж не китай.
Вроде как этим же тонером (1005 hiblack) заправлял 728 - идеально.
В картридже заменен фотовал, магнитный вал. Проверял детали (магнит, ракель, вал заряда) в другом картридже - печать в другом отличная!
Вожусь уже полдня, никак победить не могу)) И еще китайский 725 кактус так же ведет....
Что можно с ними сделать?
Во-первых в настройках драйвера выстави максимальную плотность печати (если есть).
Во-вторых при заправки этих недоразумений необходимо мыть ацетоном дозирующее лезвие, майлар и, желательно, магнитный вал (это если не менять).
Во-третьих может быть и тонер бракованный попасться, попробуй другой, я юзаю мицубиши 1916.
Во-пятых попробуй заклеить чип, иногда помогает.
Фу кака, выбрось :)
Кактус - есть самая паршивая совместимка, которая мне попадалась, удачно заправляются 50/50 :(
Зато дешёвые.
PS: Совместимку этой серии лучше заправлять тонером для НР 1010, кроме, наверное, "наш картридж" - эти есть восстановленные оригиналы.
Фу кака, выбрось :)
Зато дешёвые.
Вообщем полностью вычистил картридж (ничего не мыл) и попробовал заправить hp1200...
Оба картриджа стали печатать идеально! Вообще как новые. Совместимку я заправляю 1005 (обычно почти всегда подходит) и смотрю - если есть волны на распечатке - то перезаправляю 1010. Обычно на оригиналах не подходит, а тут подошло)
Будем знать) Поэтому если на вид все супер - но печать бледная - буду сыпать 1200 или 1010 (если 1200 закончился) а там смотреть
