Блок питания акустики Sven MS-1080
Galushkin
30 Май 2011
Собственно друг принес нерабочие колонки, ещё и при поиске пропавшего напряжения упала отвёртка в район мосфета, в итоге выгорело 4 резистора, неизвестно чему ещё досталось. Но проблема в том что не могу найти даташит на микросхему 6пин маркировка 4929. Есть какие либо каталоги которых Яндекс с Гуглом не знают или я искал неправильно?
Если есть у кого схема платы этой акустики скиньте пожалуйста, или у кого такие можете сфотографировать номиналы этих резисторов
    63.4 KB · Просмотры: 2,087
Возможно эта, сравнивайте. И принцип поиска надо расширять, искать по всем направлениям связанным с вашим аппаратом.
Спасибо за ссылку, сейчас срисовываю схему с платы, по обвязке вроде похоже, посмотрим что дальше покажется
В общем, заменил R3,6,9,67 мосфет, микросхему на SG6858 остальное не пострадало. Но результат все равно никакой. Есть только постоянные 300В на обмотке трансформатора, в процессе размышлений решил проверить что будет на обмотке при отключённом R67, как и ожидалось питание пропало. То есть мосфет был постоянно открыт, но что мешает запуститься микросхеме я не пойму, какие могут ещё быть варианты? Перепаять ещё раз микросхему, может перегрел при установке?
    33.9 KB · Просмотры: 1,648
Питание на шимке есть и какое?
Питания на шимке нет. Как я понял запуск должен идти через R15,16 а далее питание от обмотки на трансформаторе. Но после R15 напряжение не более одного вольта, резисторы прозванивать по отдельности, сопротивление соответствует номиналу
Если всё так как ты сказал, шимка негодная.
Здравствуйте, столкнулся с таким же бп, и выгорели те же детали. Не подскажите номиналы резисторов r3, r6, r9, r7, и r67?
Параллельные диод и резистор, с выхода ШИМ на затвор ключа, и конденсатор после R7, тоже проверьте. С1 если электролитический, сразу же под замену, причём на абсолютно новый. Оптопару обязательно проверить или сразу заменить. R3/R6/R9 зависят от мощности блока питания, если ватт 30-40, суммарное около одного ома, но если питание от 100 до 240 вольт, ставят 0,47-0,56 ома, тоже в сумме. R7 может быть от 470 ом до одного килоома, не критично. R67 - 10 килоом. При проверке, первое включение производить с лампочкой накаливания мощностью 60-100 ватт 220 вольт, включенной вместо сетевого предохранителя
подниму темку из небытия) нашел в дальнем ящике плату, может со второго подхода добью. В общем по совету gluxon выпаял С1, Емкость в норме, ESR замерю на выходных. Нет ни у кого кондера на 22 мкФ 50 В LowESR? Я бы купил, а то интернет предлагает только в Польше за 540 рублей)
Еще обнаружил недопробитый стабилитрон ZD1 (долбанная отвертка), в обе стороны сопротивление 230 Ом. Как определить его требуемые параметры исходя из схемы? Ибо корпус SOD-80, и корпус информацией поделиться особо не может.
P.S. При поиске информации заметил, что поисковик подсказывает наименование платы, видимо проблема весьма не единичная для этой аппаратуры, поэтому добавлю и сюда название E320265 LYD-3 94V-O
ESR 0,6 Ома, судя по таблицам предельное значение 0,8. То есть работать должно) Более точно замерял напряжение на пятой ноге микрухи всего 0,5 В, даташит говорит, что минимально требуемое для запуска 7,5 В. Где искать еще 7 вольт? Если от стороннего БП подать напряжение не получится ли запустить?
Получится. У Вас есть осциллограф? Подайте питание на ШИМ, не подавая силу, и посмотрите осциллографом импульсы на её выходе. Ещё раз внимательно срисуйте с платы подключение ZD1. Если он стоит как изображен на схеме, то это не стабилитрон а диод. А если это стабилитрон, то он должен стоять катодом к затвору а анодом к земле. В этом случае его напряжение 15-18 вольт
постараюсь добраться до осциллографа по возможности.
Осмотр платы подтверждает ваши слова - это диод (смутило меня наименование ZD1, поэтому и принял его за стабилитрон)
