Блок питания для Arduino без пульсаций
AnatoliySa
6 Янв 2015
Здравствуйте.
Прошу помощи в следующем вопросе. Есть arduino mega. В качестве питания планирую использовать сеть 220 (нужно, чтобы устройство работало постоянно, т.е. 24\7). Для этого купил AC/DC адаптер, который выдает на выходе необходимое постоянное напряжение (6 Вольт).
Однако, возникла проблема. Питание от этого адаптера идет с пульсациями, которые мешают датчикам, подключенным к arduino.
Подскажите пожалуйста, какой блок питания подойдет для arduino и не будет создавать этих пульсаций (вернее будет их фильтровать)?
Или может кто знает, как называются цепи, которые подавляют пульсации. Я бы мог тогда сам как-то найти такой адаптер. Всевозможные адаптеры с П-фильтрами, antiripple и т.д. уже пробовал, ничего толкового не нашел.
Необходимое выходное напряжения: 6-12 Вольт.
Спасибо.
Поставить фильтры, конденсаторы и дроссели. Схемы в интернете.
Есть схемы с коэффициентом фильтрации 2000 и выше. А ток какой?
Ток 1А.
Хотелось бы именно готовый БП купить, где эти схемы уже реализованы.
Не видел таких))) Хотя они безусловно в продаже есть. Как вариант искать трансформаторный блок питания, там 50Гц и выпрямляется на ура, никаких остаточных пульсаций не остаётся)))
Есть такой вариант: аналоговые цепи питать отдельно через параметрический стабилизатор.
В таком случае можно использовать имеющийся БП для "грязного" питания цифровой части, и добавить фильтр-стабилизатор на 7805 для аналоговой части.
