Блок питания для электронных весов
  • Автор темы Автор темы vals
vals
27 Авг 2013
Очень часто пользуюсь бытовыми кухонными электронными весами AURORA. Они питаются от батарейки Крона = 9v, ток = 5mA в режиме индикации. Мне ее хватает максимум на неделю, поэтому решил сделать сетевой блок питания. Его характеристики: трансформаторный, U=9.02v, кренка 78L09, Imax=100 mA. При нагрузке 50 mA пульсации 5 мкВ. Проверил осциллографом возбуждения и наводок нет. Но когда подключаю к весам, они отказываются включаться, индикатор не светится, как будто совсем нет питания. От кроны работают замечательно. Подскажите как их можно запитать от сети.
Кренку убери, она не работает, для кренки должна быть разница хотя бы вольта 1.5-3. С трансформатор выходит переменка 9в? или после выпрямления 9в? Ну и схему по которой собрали было неплохо.
В месте подключения весов (там, где должна быть батарейка) - электролит, микрофарад на 100. Непосредственно на выход КРЕНки - керамику 0,1 мкФ. Пока больше мыслей нет :)
А вообще напряжение на выходе БП есть?
Схема стандартная транс.(выходное U = 15v переменки), мостик,электролит 22 мкФ, кренка, электролит 100 мкФ. В отсеке батареи электролит 2200 мкФ параллельно ему 0,01 мкФ. На плату приходит 9,02v. Хоть от батарейки, хоть от блока питания. Детали на плате невозможно определить: миниатюрные и покрыта слоем лака. По моему там находится АЦП, потому что в это место платы приходит три провода от датчика.
А ну тогда кренка пускай, я думал до кренки 9в:D Странно.
Многовато, куда столько? Для такого потребления и такой микросхемы...
И на вход желательно тоже (и тоже как можно ближе к самой КРЕНке).
Ещё поставьте обратный диод между выходом и входом микросхемы.
Схема БП странная, надеюсь участники форума помогут правильно распределить ёмкости по схеме, а я хотел бы обратить внимание на помехозащиту. Наличие синфазных фильтров на высокой и низкой стороне, снабберов и других элементов для ЭМС, а так же есть ли возможность заменить на 7809 в корпусе ТО-220?
Тема закрыта. Все работает. Поставил конденсаторы по высокой стороне и параллельно диодам на мостике, заменил кренку на LP2950.
