Блок питания для сотового
  • Автор темы Автор темы febius
febius
18 Мар 2010
здравствуйте, суть вопроса такая: надо постоянное питание для сотового, который будет использоваться для сигнализации гаража , штатный акб был сразу исключен, так как при постоянном заряде он рано или поздно отключится и очень привередлив к низким температурам, есть в наличии источник питания типа РИП 12, болидовский на 12 вольт, с резервным питанием от акб, точное название сказать не могу так как нет передней крышки, можно конечно к нему прикрутить схему на выход (см. во вложении) и выставить напругу для питания сотового 3,7 вольт, думаю это будет более стабильно чем стандартный акб сотового, но думаю есть варианты проще посоветуйте что-нибудь....
    7.1 KB · Просмотры: 940
хм ... странно за неделю никто не ответил.... ладно сам отпишу, после экспериментов с 12 вольтовым блоком, кренка которая в нем стояла благополучно умерла, при подключении к нему даже небольшой нагрузки без акб напруга проседала до 4 вольт, потом собрал регулируемый тот что на схеме , он тоже отказался держать напругу, никогда не задумывался что сотики так привередливы к питанию.... у меня моторолка 398, жрет 500 милиампер вроде не много, непонятно почему крен не тянет... кое где пишут что сотики в пике до 2 ампер кушают , всячески его эксплуатировал таких нагрузок не намерял, в общем пришлось порыться в запчастях и собрать простой регулируемый блок на 12 вольт (2 транзистора 837 и 361) 837 держит около 8 ампер напруга садится всего на 0.5 вольта, вроде не греется , наверно на нем и остановлюсь плюсом добавлю пару акб на 3.7 резервного питания , щас думаю как их утеплить , есть даже мысль в овощную яму всю низковольтную часть спустить в герметичном боксе
