Блок питания для стенда c магнитолами
Добрый вечер.
Помогите решить проблему. Есть стенд с магнитолами 3 секции по 12 магнитол и 10 пар динамиков все это собрано на автоматике(каждая секция на своей плате) по принципу все магнитолы постоянно включены, рядом с магнитолой и колонкой есть кнопка которая выбирает какая пара акустики будет выводить звук и какая магнитола будет выдавать звук. В связи с сокращением торговой площади это было убрано, а теперь возвращается в упрощенном формате в виде 1.5 секции(под 18 магнитол) с магнитолами и 4-5 пар динамиков. Так как оборудование стояло полгода в неотапливаемом помещении после проверки электроники, автоматика вся работает. Не работают блоки питания на каждую плату(всего 4 платы 3 на магнитолы и 1 на колонки) приходилось по блоку питания Mean Well 150 больше ни каких опознавательных знаков на блоках не осталось. Посоветуйте какой мощности надо взять и сколько блоков питания???? В работе останется только 2 платы.Постоянно будут включены 18 магнитол и 1 пара динамиков плюс саб с усилителем. Если можно то дайте ссылки на конкретные блоки какие посоветуете.
P.S. Как узнал что именно блок питания. Начал проверять всю систему включил одну магнитолу все нормально работает подключил вторую обе стали перезагружаться и на блоке питания стала гореть тускло гореть светодиод питания. Всю остальную систему проверял на работоспособность при помощи автомобильного зарядного устройства для аккумуляторов которое выдает 10А.
Добрый вечер.
