Блок питания для усилителя TDA2030 2.1
stepankongaz
25 Янв 2018
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подключить усилитель.
Подключил блок питания на 12 В постоянный ток к входу усилителя (показало 12,18 В). На выходе показало 9.79 В.
1) Что не так подключил
2) если в блоке питания 12 в постоянный ток и в усилители мост (уже получается два моста) ?
Что-то работает.
Всё не так. Этот модуль, судя по фото, и по-логике, питается переменным током. А вы его запитываете постоянным. Трансформатор нужен. Причём с 2 одинаковыми вторичными обмотками на переменное напряжение 12..14 вольт и рассчитанными на ток 2..7 ампер.
И не только по логике. Там прямо на плате нарисовано ,что питание "АС", т.е. переменное. И, само собой
Единственное, что, всё-таки, трансформатор должен выдавать 2Х12 Вольт переменного напряжения и не более.
    20.3 KB · Просмотры: 121
Что-то работает.
Как быть если нет трансформатора? Можно подключить данный блок питания к усилителю минуя диодный мост усилителя?
