Блок питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd не запускается
  • Автор темы Автор темы boss12
boss12
29 Дек 2006
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с блоком питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd. Не запускается. Перемкнул вывод 14(зелёный) с массой, но он молчит. Схема блока не совсем обычная. В нём отсутствует обычный для АТХ блоков узел дежурного питания. С которого напряжение постоянно поступает на микросхему КА7500. И при помощи которого блок запускается и останавливается. Поэтому не ясно как он запускается. Откуда берётся питание на ШИМ-контроллер. Замерял напряжения. Они присутствуют только в высоковольтной части блока питания. В низковольтной части их совсем нет. С виду все детали целы. Нужна схема данного блока питания или хоть какой-то совет по ремонту. Немного разбираюсь в электронике. Если кто-нибудь пожелает помочь, вышлю фото данного блока. Можно будет подискутировать. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
"Залипает" клавиатура, или ...
Здравствуйте. У меня появилась проблема после покупки новой мыши. Стала залипать клавиатура. Это происходит в играх, нажму какую-нибудь клавишу, но действия не происходит, действие начинает происходить спустя какой-то промежуток времени. Ещё бывает - нажал клавишу и отпустил, а действие продолжает выполняться
Купил новую клавиатуру, так что по рабочее или нерабочее состояние не говорите...
Данная анамалия стала появляться после покупки новой мышки...
Клавиатура и Мышь используют PS/2...
Удалял драва, они ставились автоматически. Не помагает
На одном из форумов посоветовали купить новую клавиатуру, вот я купил, но аномалия осталась...
Спасибо за внимание.
Скорее всего клавиатура здесь не причем. Скажите, а Вы пробовали удалять драйвер клавиатуры и мыши, а потом ставить только драва клавиатуры? Возможно, что драйвер мыши конфликтует с драйвером клавиатуры. Или попробуйте проверить комп на вирусы. Лучше разными антивирусами.
Драйверов на клавиатуру и мышь небыло, их автоматически ставила винда, т.к. клавиатура и мышь без наворотов.
