Из лампы дневного света собрать БП невозможно.сделать бп из лампы дневного света.
Как это увязать с тем что Вы сейчас занимаетесь загадочным тором? Ведь можно купить готовый..овчинка выделки не стоит , купи лучше готовый бп
Совершенно в дырочку, ферр. кольцо для задающего генератора и управления ключами, дроссель перемотать на выходной трансформатор. В выходном выпрямителе скоростные диоды (шоттки) ...Но у ламп дневного света бывают электронные балласты, они содержат детали, часть из которых (ферр. кольцо) можно применить при изготовлении БП.
Согласен, но для каких нибудь не прихотливых устройст с незначителным потреблением энергии может и пойдет. Лежит на работе пара рабочих таких плат и эл. трансформатор, некогда с ними поэкспериментировать. Хотелось бы их куда то применить, чтоб без дела не валялись.Да успокойтесь Вы уже...
Электронный балласт не годится для переделки его в БП.
Начать с того, что по своему принципу действия это генератор тока (не напряжения) с довольно нестабильными параметрами... .
Доброго дня.Из эл.балластов сделал не один бп(импульсный).Один из них питает китайскую балалайку на даче уже три сезона(с музыкой копать веселей).Хотя качество и надёжность этих бп сомнительное.Добавлял фильтры по высокой и низкой сторонам.Работаю деж.электриком при больнице,так что энтих балластов есть у меня.Слесарям тоже сделал с регулятором вых.напряжения для куска светодиодной ленты(подсвечивает аквариум).Если что прошу прощения за off.Всем удачи!
