Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
vetal9
28 Янв 2012
Помогите пожалуйста, нужно собрать бп....не знаю что и как...
нужен трансформатор понижающий, чтобы на вторичке была напруга в 10-13 вольт и ток ампера 4, затем диодный мост на ток до 5-10ампер, ну и конденсаторы-один 0.1 микрофарад приблизительно для шунтирования другого конденсатора на 2-10тыщ микрофарад(от 25 вольт).
Это типа такого?? или есть еще какае-то схема?
    55.2 KB · Просмотры: 2,250
это уже на трасф на вторичной обмотке должно быть до 14В, и 4А ??
какой диодный мост? второй конденсатор електролитический? на усилок от куда идут выводы, от кондера??
да, джо 14 вольт, т.к. после выпрямления напряжегние увеличится в 1.4 раз(тоесть 14 вольт на 1.4 получим 19.6 вольт(но еще около вольта просядет на мосту, будет гдето 18 вольт-а это максимальное напряжение питания этой микросхемы).
второй конденсатор(тот что маленький), он либо керамический либо пленочный либо полипропиленовый(ох, я выписал это слово правильно..и выговорил тоже)))
на микросхему идут провода от конденсатора, все верно.
многовато будет 18....читал что нужно 14В....на схеме стоит же електролитический на 6800мФ 16В, а тут 18 В....
и еще, после выпрямления, какой ток будет?
и еще одно, бп какой потужности должно быть? так как на картинке?
че такое потужность?
насчет тока-ток будет постоянным, за него не беспокойся, главное чтобы транс был помощнее(ну это смотря скока мощи ты хочешь с микрухи снять).
14 вольт это наиболее оптимальное напряжение, максимум микруха держит до 18 вольт.
конденсатор лучше брать на 25 вольт, чтобы был запас.
но найди сначала транс и когда узнаем его характеристики то и будет видно какой ставить кондер(но по размерам и цене 16 вольт и 25 различаются несильно, так что можешь сразу 25 брать).
извините, ошибся там) Куплю транс завтра, скажу хар-ки..
да нормуль.. пишите что думаете..у мя зятёк - муж сестры хохол...от него нахватался..кстати сало не ест вегарианцы они...сало масло в западло...колбасаса на чёт похожа..рыба в озере тоже не хорошими делами занимается и сыр пахнет всякими женскими делами вообщем как будто на малолетке срок отбывают...короче пишите мы поймём
Подскажите что это за трас и подойдет ли он для питания двух TDA1558?Изьят из старого телека на лампах!
    52.7 KB · Просмотры: 211
у меня есть транс ТПБ-20-7...на сколько он, не знаете?
судя по маркировке ватт на 20..
но инфы что то по нему не нашел.
выложи фотографию трансформатора и рядом или линейку или зажигалку.
но 20 ватт если напряжение подойдет для начала хватит, на полную играть не будет конечно, но ватт по 5-7 на канал должна выдать.
ТСШ 170-3 он на 170Ватт)померяй мультиметром напряжение в обмотках)а лучше всего будет его перемотать)))По мощности двух TDA1558 пойдет)
Тут подвернулся БП от компьютера, правда не знаю на сколько.....можно будет от него запитать?
Можно ли две ТДА1558 соединить, для большей мощности?
