Блок питания "люстры Чижевского"
den777555777
22 Мар 2011
в интернете есть куча схем разной сложности
большинство или с огромным умножителем из кондёров и диодов штук по 20-30
или трансформатор мотать самому придётся на пару тысяч витков
хочу собрать блок питания регулируемый 30-50 кВ
выключателями, поворотной ручкой галетника,резистора, или чего то другого
чтоб был не большой по габаритам и без дефицитных элементов
ВАРИАНТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
Картинка проекта Лифтера для рабобочева
одна схемка люстры
вторая просто схема блока питания на 30 кв,
а она работоспособна?
если увеличить умножитель с неё можно 50 кВ добыть?
Можно-то можно, только вот... Извините, может быть и невпопад выскажусь, но...
но ни на секунду не забываем, что это не просто опасное, а смертельно опасное устройство. Особенно если
С напряжением 50 кВ не шутят (уж поверьте, знаю: сам работаю с напряжениями до 250 кВ). Если у Вас есть необходимые знания и опыт - в добрый путь! Если же нет, и Вы собираетесь такой источник сляпать "на коленке", настоятельно рекомендую отказаться от этой затеи. Жизнь стОит того, чтобы ее прожить.
Сила тока мала и не должна убить, и это при том, что будет гальваническая развязка с сетью.
А много и не надо. Старые телевизоры, от которых умножитель с присоской, убивали "умельцев" за милую душу. В любом случае, устанавливать это экспериментально не рекомендуется.
Кроме того, я не случайно опыт упомянул. Дело не только в технике безопасности, а и в знании специфики прокладки и монтажа цепей в схемах с напряжением 50 кВ. Нетривиальная задачка.
Оу, вы о развертке, а я подумал о тех схемах, что в знаменитом журнале тех годов "Радио". Много статей было, где авторы говорил о безопасности при прикосновении к рабочей люстре, током не бьет, напряжение просто просаживается. (видимо из-за резистора на выходе БП)
У меня такой был. И конечно же использовал не для люстры. ))
Код:
Усовершенствованный блок питания для "люстры Чижевского"
 При всей своей простоте и надежности блок питания, описанный в статье А. Просянова "Блок питания и киловольтметр для "люстры Чижевского" ("Радио", 2008, № 1, с. 27, 28), не лишен некоторых недостатков — это громоздкий высоковольтный выпрямитель и применение редкого уже трансформатора ТВС-110Л6.
Немного изменив схему и конструкцию, параметры блока питания можно улучшить, а его изготовление упростить. Работа усовершенствованного блока питания (рис. 1) не отличается от описанного, но из цепи разрядки накопительного конденсатора исключен диод (VD2 — на рис. 1 в указанной выше статье), что позволило увеличить амплитуду разрядного тока. Введение диода VD3, установленного параллельно тринистору VS1, позволило реализовать колебательный режим разрядки накопительного конденсатора С1, при котором на вход высоковольтного выпрямителя поступает не один, как ранее, а несколько импульсов. Это уменьшило емкость этого конденсатора и стало возможным отказаться от токоограничивающего резистора, в результате чего повысился КПД всего устройства.
Индикаторная газоразрядная неоновая лампа HL1 перенесена в высоковольтную цепь. Ее свечение стало более информативным, оно свидетельствует о наличии высокого напряжения, поступающего на "люстру". В качестве повышающего применен трансформатор строчной развертки ТВС-110ПЦ15 от цветного телевизора. Резисторы МЛТ, конденсатор С1 — К78-2 на напряжение 1000 В, так как он работает на переменном напряжении без постоянной составляющей, С2 — ПОВ.
В качестве высоковольтного выпрямителя применен умножитель напряжения УНЭ/27-1,3, включенный "наоборот" — высоковольтным выводом (+) к трансформатору Т1, а вывод +F является выходом выпрямителя. Умножитель напряжения А1 требует доработки — она сводится к установке дополнительного вывода для подключения конденсатора С2.
  Для этого на плоской стороне умножителя (рис. 2) остро заточенным жалом паяльника мощностью 40...65 Вт выбирается углубление. Сначала в пластиковом корпусе вырезают окно размерами 10x15 мм, а затем легким нажатием горячего паяльника с небольшим покачиванием удаляют компаунд, которым залиты детали умножителя. Он удаляется легко, в виде стружек, но при этом выделяется едкий дым, поэтому эту работу необходимо делать с вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе. На глубине 3...5 мм расположен вывод анода диода. Можно вырезать углубление в компаунде и фрезой, но при этом существует риск повреждения вывода. К этому выводу припаивают конденсатор С2, а место пайки и углубление заливают термоклеем, им же (толщиной около 5 мм) покрывают и неиспользуемые выводы умножителя, а также приклеивают конденсатор С2 к корпусу умножителя напряжения (рис. 3).
Налаживание блока питания (при необходимости) заключается в подборке емкости конденсатора С1 до получения требуемого выходного напряжения. Делать это желательно с подключенной нагрузкой, т. е. с "люстрой Чижевского" — излучателем аэроионов. Напряжение желательно контролировать киловольтметром, при этом должны отсутствовать запах озона и высоковольтные разряды, воспринимаемые на слух, как щелчки. Выходное напряжение снижают уменьшением емкости конденсатора С1. Проще всего это сделать, включив последовательно с установленным конденсатором дополнительный емкостью 0,22. 1 мкФ на напряжение не менее 400 В. Для повышения выходного напряжения параллельно конденсатору С1 можно подключать дополнительные конденсаторы емкостью 0,01...0,1 мкФ на номинальное напряжение не менее 1000 В.
Все детали устройства крепят на пластине из стеклотекстолита размерами 100x100 и толщиной 2мм, соединения делают отрезками изолированного провода. Пластину устанавливают в пластмассовый корпус подходящих размеров.
[ATTACH]88834._xfImport[/ATTACH]
[ATTACH]88835._xfImport[/ATTACH]
В данном устройстве это не имеет ни-ка-ко-го значения.
Где гарантия что все детали исправны или что нет ошибки при монтаже? Напряжения нужно боятся всегда!
ну яж её лизать не буду
подвесил включил вышел на 10 минут зашёл выключил снял
Дык, собирайте!
Еще и статическое электричество накапливается.:)
заземлить на батарею :tehnari_ru_948:
На схеме - через сеть.
У меня такой был
И как? долго тиристор с диодами держались? я три тиристора сжег и кучу диодов, схема работала с минуту, а потом выбивало пробки... потом переделал по оригинальной схеме и все заработало стабильно.
Ненадо заземлять на батарею а вдруг вышего соседа за стенкой током еба*ёт !!!!
