Блок питания на конденсаторах
MiniBizon
12 Фев 2014
Всем привет. Посмотрел вот такую штуку, понравилось, но похоже на пианино. Вот тут попробовал автоматизировать процесс. И представляю вашему вниманию.
Идея такая: берем конденсаторы со своими мостом и мосфетом, каждый последующий вдвое больше по ёмкости, ОУ с шагом 0.001 управляют транзисторами. Первым включается меньший конденсатор, остальные по мере необходимости.
Суть в том, что в режиме полу открытия находится только 1 транзистор, мощность включается по мере необходимости. Получаем блок питания практически не ограниченный по току и напряжению, при этом нагрева транзисторов не должно быть сильного.
Это пока примерный вариант, думал на симисторах делать, но они вроде не любят когда их часто дергают, да и дороже будет по исполнению.
е мое, автор... учите матчасть!!!!! вы хотя бы разберитесь в физических процессах переменного тока, постоянного тока и как ведет себя конденсатор в цепях в обоих случаях...
кратко: конденсатор не имеет сопротивления для переменного тока, и имеет сопротивление приближенное к бесконечности для цепи постоянного тока.
конечно эти утверждения условны, но фундаментальны!
Да что то я там напутал, хотел 0 получить на выходе. Попробую исправить.
Не понял в чём смысл? Ничего нового... О конденсаторах как о реактивном сопротивляторе все знают...
да геморрой один, через шим это проще сделать, тема офф
