Блок питания не работает при нагрузке
  • Автор темы Автор темы quosenk
quosenk
11 Апр 2019
Мне отдали нерабочий*блок питания Chieftec CFT-650-14CS.
Если запустить БП отдельно от материнки, то напряжение по всем линиям абсолютно нормальное (дежурка и*PW_OK в т.ч.). Если воткнуть в материнку,*то при запуске на блоке питания даже не крутится вентилятор, хотя вроде пытается завестись, но видимо ему не хватает питания. При этом комп не подает абсолютно никаких признаков жизни.
Владелец*говорит что вроде был паленый запах, но он уже не помнит точно. Сейчас запаха нету, т.к. за пять лет он мог выветриться) Внешний осмотр дорожек и компонентов ничего не выявил –все в норме.
Что нужно проверить в первую очередь?
"Дежурку" под нагрузкой.
Неплохая мысль- подключать сомнительный блок питания к работающей материнке.
Быстрый и надёжный способ добить то, что работает.
Следующий шаг, если там порядок, обвязку супервизора.
Нагружать отдельно валяющийся на столе блок питания вначале отдельные цепи, потом- в комплексе. И не автомобильными лампочками, как советуют некоторые здесь присутствующие, а чугунным сопротивлением, выдерживающим без нагрева весь период возни.
Александр или как тебя по настоящему, не гони на лампочки, с ними тоже без проблем всё проверяется.
Меня можно звать как хотите. Хоть горшком, только в печь не толкайте.
Можно лампочками. Можно, но проволокой удобней. Она, из-за невероятной электрической мощности всё время холодная, стало быть и сопротивление стабильно. Что позволяет мыслить не спеша и проводить любые по длительности измерения.
Это всё относительно, т.е. нашёл такой нихром, сделал сопротивления. У меня нет такой проволоки, есть лампочки, сделал работают, и на длительный режим тоже.
Успокоить самого себя можно. Но вот тут были опасения, что холодная лампа- это одно, а горячая- другое. Если гонять БП далеко от максимума, то , конечно, можно. Но если грузить его с надёгой, что он не вышибит мать к чертям собачьим, и для себя, единственного и родного, то грузить нужно на максимум. Что, в холодном состоянии чревато. Я вот про это.
У меня на работе лежал нихром-троечка, для печки )))
Был нихром-шестёрка, для пусковых реостатов.
Но сейчас максимальный в наличии 0.8
Попробовал сегодня: 3% проседание сети я вижу по лампочке накаливания чётко.
А что он увидит по своим "чугунным сопротивисторам"? ;)
Или третьим глазом будет смотреть на чувствительный стрелочный прибор, который я тоже упоминал, как средство визуальной индикации переходных процессов?
Фух... напомнил нашего Кличко. А вообще раздутая проблема, всё прекрасно нагружается повторюсь- лампочками на любую нагрузки и длительно без проблем.
Люминиевые сопротивисторы. Пол-часа держат. Потом начинают пахнуть эпоксидкой.
Одновременная загрузка 12 и 5 Вольт до 7 Ампер. Ограничивал меня разъём. Вроде, до 8 держит. Убедил себя, что этого хватит.
    31.7 KB · Просмотры: 205
Спасибо всем за советы! За неимением других средств, отправлюсь в авто магазин за лампочками) Думаю, что конкретно в моем случае не нужна большая нагрузка, чтобы понять по какой линии наблюдаются проблемы, а может и по всем сразу. Соответственно после этого будет гораздо проще диагностировать поломку.
Проверил галогенными лампочками 50w 12v. Все линии под нагрузкой держат напряжение, а вот при нагрузке дежурки уходит в защиту! Что посоветуете проверить?
Лучше попробовать заведомо исправный блок питания. Вполне может быть проблема на материнке. Следует осмотреть электролитические конденсаторы на вздутие, а если есть измеритель эквивалентново серийного сопротивления (ESR) и на чрезмерное сопротивление. Далее следует осмотреть Point of Load regulators т.е понижаюшие регуляторы (индуктор и два MOSFETa). Можно прозвонить на кз отдельные шины - например 12В и 5В
