Блок питания принтера HP M507DN
  • Автор темы Автор темы bayabay
bayabay
26 Май 2023
Добрый день.
Прошу прощения у профи, я только начинающий радиолюбитель.
В один день перестал включаться принтер, замерив напряжение на блоке питания, обнаружил, что питание скачет от 0 до 2 вольт. Разобрав и достав блок питания заметил, что левая ножка полевого транзистора TK6A80E, обуглена и оторвана. Вероятно был скачок напряжения. Если ножку обратно восстановить все заработает или будет КЗ? Или не заработает и не будет КЗ. Буду благодарен за ваши ответы. :ozidanie:
    52.4 KB · Просмотры: 34
может заработает, может - нет. может будет КЗ, может - нет. как карта ляжет.
Мультиметр на прозвонку диодов поставить, и посмотреть, что показывает, между средним выводом, и огарком, со стороны транзистора. Прямо в плате прозванивать. Если будет в обе стороны что-то показывать - тогда транзистор под замену, и скорее всего не только транзистор. Если в одном направлении будет показывать - плюсом на огарок, минусом на средний вывод, то возможно транзистор нормальный. А вообще, наберите в Гугле: "как проверить полевой транзистор", и следуйте методике
Конечно будет с вероятностью 99.99%! Ведь не так просто она сплавилась! Причина же должна быть!
Рабочий будет показывать только в одном направлении, если он закрыт
Не факт , что там стоит идиод на зи , а вообще выпаивать и никаких проверок в схеме , так наверное точнее будет ...мне так кажется ...
Спасибо вам большое за ответ. Звонится в обе стороны. Я так понял его только менять.
А нарена выпаивать, если нога то всё равно отгоревшая (в воздухе)?
Да, менять, но после замены ещё смотреть цепь этого мосфета, потому как не просто так сплавилась ножка! Ничего просто так не бывает, так же как и волшебства в этой жизни!
Вот именно, я не верю , что бы ножку так оторвать мргло...
Было не однократно, в теликах по большей степени, что при пробое по обратной связи в PFC через ШИМ шло поболее положеного, в итге вылетал тоже мосфет, ШИМка, 817 оптрон, ну и конечно чуток обвязочки с токовым резюком (обычно 0.22 ома по стандарту). Вот ногу так же плавило как предохранитель на 100 ампер сваркой!
