Блок питания с двумя трансформаторами.
Игорь 16
30 Мар 2010
У меня есть 2 транса на 30 и 40 ватт старых и чтобы не тратиться на торроидальный думаю их параллельно подключить, 1 выдаёт 12 ,2 выдаёт 13 вольт,можно ли так подключать и какой стабилизатор поставить можно на 12 вольт на микросхеме?
Так подключать нежелательно. Трансформаторы слишком разные.
А какой стабилизатор можно для только 40 ватт транса.
Это смотря какой у тебя ток нагрузки. Что питать собираешься?
На полную выходную мощность этого трансформатора не хватит. А стабилизатор можно собрать по этой схеме.
    14 KB · Просмотры: 4,935
Она сложна слишком, нельзя ли на микросхеме.
Микросхема не обеспечит нужного тока.
А, что там за d818e и kc147 стабилитроны?Аразве кондеры на 50000 мкф бывают?
Там достаточно на входе поставить 10.000 мкФ.
Да, это стабилитроны.
Q3 замкнут с R3? Там не понятно.
