    Если вы у нас впервые, загляните на страницу о проекте где мы мы рассказываем о себе. Чтобы создавать темы и писать сообщения, сначала зарегистрируйтесь, а затем войдите под своим логином.
Блок питания шуруповёрта
Красава
13 Янв 2013
Уважаемые форумчане! Растолкуйте в чём причина.Блок питания-классика(транс.+мостик),на выходе 18 вольт.При вкл.шуруповёрта напряжение повышается до 23 вольт.Шурик на 18 вольт.
Все верно,но шурповерт питается силой,а не напряжением,но да ладно, переменное напряжение всегда ниже постоянного.Ваши 18 вольт умножаем на 1,4 это постоянное и будет 25 вольт,ну у вас 23 это может быть так оно и есть,но под нагрузкой оно просядет до 18 ,а то и еще ниже если трансформатор не сильный.
18 вольт после мостика, при вкл.шуруповёрта под нагрузкой -23 вольта.
Для классики не хватает сглаживающей ёмкости на выходе диодного моста.
И ещё вопрос. Шуруповёрт подключается вместе со штатными батареями или без оных ?
Не иначе. Включать надо без аккумулятора.
Не обязательно, просто надо знать что делаешь. Надо что бы блок питания был достаточно мощный и не проседал под нагрузкой.
А ничего и не проседает. ТС писАл что наоборот - поднимается.
Ставил кондеры-без изменений.Под нагрузкой (саморез на 120) напруга проседает на 0,5 вольта(22,5).Ток 5-6 ампер.
Без батарей.
