Блок питания
  • Автор темы Автор темы kasich
kasich
9 Апр 2007
Как проверить работоспособность блока питания, не подключая его к мат. плате? то есть какие провод замкнуть, чтобы закрутился винтилятор?
Самый широкий разём берём. Проводами от себя, ключём к верху, четвёртый зелёный провод закорачиваеш на землю - чёрный провод.
Спасибо, получилось
Сборка ПК
Здравствуйте уважаемые гуру!!! Пожалуйста помогите собрать ПК! Основное назначение - скачивание,хранение и просмотр фильмов из инета (в основном ".mkv"). Требования - поддержка видеоразрешения 1920х1080 и звука 5.1. Если это важно - комп будет работать с ресивером Yamaha RX V-863 (соответственно, нужен выход HDMI с видюхи и оптический со звуковой карты), изображение будет передаваться на LCD-телек 46". Скажу сразу, что я с компами "на ВЫ" :confused:, поэтому порошу использовать поменьше научных терминов... Я нахожусь в Москве, так что с покупкой компонентов проблем быть не должно, бюджет практически не ограничен (в разумных пределах, конечно :)), за модными и крутыми компонентами не гонюсь - главное, чтобы всё хорошо работало! Прошу вас помочь мне составить СПИСОК компонентов для системника.
З.Ы. Заранее огромное спасибо всем ответившим!!!
Все таки напишите бюджет
ну на системник не жалко 30.000 рэ, можно и побольше если в этом есть смысл (переплачивать за "крутизну" не хочу)
Блок питания 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) - 4 348.30
Процессор Intel "Core 2 Quad Q8300" (2.50ГГц, 2x2МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 7733,72
Мат. плата Socket775 ASUS "P5QL Pro" (iP43, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) 3554,16 (6 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, SPDIF (RCA), RJ-45 LAN)
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/2G (PC8500, 1066МГц, CL5) 1445,50
Кулер для процессора Socket754/775/939/AM2 Thermaltake "Golden Orb II" CL-P0220-01 1036,04
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-2014S1T" (SATA) 1024 (модель не столь важна, главное чтобы разъем SATA был)
Видеокарта PCI-E 512МБ HIS "HD 4850 IceQ4 H485QS512P" (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV) 7107,14 (в комплекте должен идти переходник DVI-HDMI)
Корпус Miditower Thermaltake "VG8000BNSE WingRS 101", черно-серебр. (без БП) 1985,94
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) 2 424.90
Итого около 30660 руб (Магазин www.fcenter.ru)
