Блок питания
  • Автор темы Автор темы ZBear
ZBear
8 Ноя 2011
Блок питания
Собрался делать медиацентр из старого компа и одним из основных критериев было бесшумность. Долго ломал голову над различными вариантами и пересмотрев множество инфы наткнулся на такую статью БП в масле :: Overclockers.ru. Немного подумав разродился идеей.
Если использовать трансформаторное масло и дополнительные радиаторы для масла то можно получить довольно неплохой агрегат.
Накидал небольшой план (трубки охлаждения нарисовал только с одной стороны, можно для большего эфекта сделать с двух). Оцените и прошу комментарии. Через неделю закончится вахта и начну воплощать в жизнь
    84.5 KB · Просмотры: 158
Если заливать блок маслом, то оно потом пойдет по проводам, это неприятно.
Об этом есть вот тут.
я собираюсь только блок питания топить, на рисунке нарисовано. с остальным ещё не определился, или пассивное охлаждение или СВО
Кулера только не к месту. Для прокачки масла у них мощности не хватит - слишком вязкая среда. Даже если масло разогреется.
Для создания потока нужно что-то вроде помпы или кулачкового насоса - сложно, но выполнимо. У масла большая теплоемкость. Поэтому нужно отводить тепло быстро. Следовательно - либо большая площадь радиатора, либо высокая скорость прокачки.
Пассивный поток осуществить тоже не получится - объем маловат, да и диаметр трубок вряд ли будет большой. Все опять упирается в вязкость высокую.
Хотя, в принципе задумка интересна, но чисто в экспериментаторских целях. В практическом смысле эффективнее использовать пассивное воздушное охлаждение, хотя это и более громоздкое решение.
PS: Хм... Наворотил... Все обсуждаемо!
Трансформаторное масло имеет большую текучесть. Люди умудряются подсолнечное кулером перемешивать
А вот это мне кажется не есть гуд. Кто их знает, что они в это подсолнечное намешали. окислится еще....Например смазывать им детали в технике категорически не рекомендуют(то-ли свертывается, то-ли еще что)
Его можно применять в технике.
А мне говорили, что нельзя....ну например велосипед. У продавца глаза на лоб полезли, когда я про подсолнечное масло спросил :)
Растительные масла принято подразделять на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие.
Высыхающие масла обладают способностью превращается в твердую тепло- и водостойкую пленку, нерастворимую в воде и спирте, обладающую значительным блеском. К высыхающим маслам относятся: льняное, конопляное, перилловое, тунговое.
Полувысыхающие масла высыхают значительно медленнее льняного. Образованные ими пленки под влиянием тепла размягчаются, даже плавятся, и довольно легко растворяются в различных растворителях. К полувысыхающим маслам относятся подсолнечное, соевое.
Невысыхающие масла могут высыхать только под действием сиккативов, причем пленки получаются липкими. К таким маслам относятся хлопковое, касторовое.
Подсолнечное однозначно не собираюсь применять, есть возможность достать трансформаторного. Подсолнечное мало того, что прогоркнет и вонять будет, так ещё и ни чем не смоешь нормально (впитывается)
Согласен - по сравнению с той же водой и другими жидкостями (хотя, именно вязкость у него больше чем у воды; но это уже тонкости не для данной темы).
Дело в том, что сами кулеры рассчитаны (и математически и технически) для продувки воздуха. А масло для них, что для нас, скажем, сахарный сироп: идти можно, но тя-яжко! :tehnari_ru_235:
В результате - большое энергопотребление и нагрузка на механику. Но главное - эффективность низкая.
Это - правильно. Растительное масло, в силу "чрезмерной сложности" строения молекул, "горит". Т.е. медленно, но верно окисляется (даже без доступа кислорода) с полимеризацией, а дальше - как правильно написал Осталец:
Растительные масла принято подразделять на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие...
