Блок питания
  • Автор темы Автор темы grixact
grixact
3 Фев 2010
Блок питания
Вообщем сломался блок питания,горела тупо лампочка на маме...!
Купил новый бп ~450w старый на ~350w.
Поставил кулера крутятся но экран молчит..и чего то по звуку не хватает,если не ошибаюсь то при включения с старым бп был писк и врубался!
В чем проблема?
вполне возможно что на материнскои плате приходит кирдык , перепроверь все штекеры по надписям и убедись все питаюшие запитаны ли
Я когда покупал я им старый показал,мне под него подобрали
grixact Ничего не понятно. Светодиод на МБ это индикация дежурного напряжения, ему и положено светиться. Что именно произошло со старым БП?
Конфигурацию железа пожалуйста.
Вот образец:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Гб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
..................................................2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
Вот образец:
Старый бп сгорел!
Конфиг мне не кинуть комп не включить..!Комп старый 2005 года
Заметил что при включение с новым бп, "жму кнопку вкл проходит 2-4секунды и начинаются крутиться кулера.!"
Сделал небольшой тест.
Втащил винч-память-видео карту.
Биос как молчал так и молчит...!
Что менять надо?
Я грешу на то что сгорела мама либо проц..
Если новый блок питания 100% рабочий то на другом пк проверь материнку и проц в первую очередь, потом и остальное железо (мало ли что мог старый БП прихватить на тот свет), так определишь какие железки рабочие а какие нет, те что не работают те и менять.
Маме кердык=\
