Блок управления центральным замком
Привет всем! Подскажите в чём может быть дело:
Блок управления центральным замком (схему сам сплаты чертил). Распиновка написанна на блоке, только до конца неуверен в назначении.
Подаю напряжение, при замыкании (-) и (2) реле К1 замыкает, также замыкает при замыкании (2) и (М1), при замыкании (2) и (М2) реле дребезжит.
При замыкании (-) и (3), (3) и (М1), (3) и (М1)реле не реагирует. Реле рабочие, диоды и транзисторы не пробитые, Кондёры проверил только на сопротивление и на заряд-разряд. Транзисторы менял местами, результат тотже.
фото
http://img.megatorrents.kz/graphic/images/2012/August/10/AE6A_5025151D.jpg
заменил кондёры С1, С2 на новые результат тотже, только при замыкании (-) и (2) реле постоянно замкнуто. так же заменил транзисторы. Смущает одно, что стояли NP кондёры, в инете нашёл что так обозначаются неполярные.
фото
