Блокинг-генератор
  • Автор темы Автор темы ASIC
ASIC
22 Дек 2012
Блокинг-генератор
вот уже год не могу собрать это чудо инженерной мысли,
прочитал книгу "Блокинг-генераторы на транзисторах Б.А.Глебов"
и кучу сайтов, пытался моделировать схему в мультисиме,
и настоящую собирал раз 20,
на выходе или ничего вообще нет или напряжение максимум в 200мВ
при входном 5-10 вольт
у меня уже начало складываться впечатление что блокинг генераторов не существует, а есть только описание принципа работы-которое ошибочно
Я в отчаянии, помогите схемкой, или рабочей моделью для среды разработки.
tehnobankatehno015:tehnari_ru_837:
Несколько раз собирала подобные схемы, всегда работали...
    4.8 KB · Просмотры: 912
вот и я её собирал, пару раз транзистор спалил, но ничего не работает, и в мультисиме тоже:tehnari_ru_325:
ASIC, для блокинг-генератора очень важно правильно изготовить трансформатор.
Расскажите что и как сделано. Лучше с фото.
на ферритровом кольце проводом 0,25 мотаю 10 витков по часовой стрелке,делаю петельку (отвод) и мотаю ещё 10 витков по часовой стрелке.
феррит внутренний диаметр 9мм внешний 12мм высота 3мм
товод припаиваю сразу а остальные 2 конца обмотки наугад.
По виткам, вроде, нормально.
Но вот с ферритовым кольцом у меня сомнения.
Сечение магнитопровода по Вашим данным получается какое-то странное: 1,5х3,0мм. И это при внешнем диаметре 12мм....
Укажите, плииз, марку феррита кольца.
немного ошибся с утра
феррит
внутренний диаметр 19мм
внешний 32мм
высота 6мм
Э М2000НМ1-Б
неработает tehnobanka:tehnari_ru_325:
а можно не на кольце а на стержне мотать ферритовом , или на гвозде?
УРРЯ заработала ! tehno020
с батарейки 1,5в на выходе 6 вольт переменки,
но есть проблема, при подключении повышающего трансформатора на вторичке 0
сопротивление первички 0,3 Ом
вторички 6 Ом,
феррит
внешний 32мм
высота 6мм
Э М2000НМ1-Б
Это не реально ... :)
Во первых такой размер сердечника, КТ315 не раскачает ...
Второе схема блокинга не стандартная ...
Третье, постоянку он не сделает, надо диоды Шотки и электролит .. :)
нашёл маленький феррит, намотал 30 витков с отводом,
внешний диаметр 14мм
внутренний 9мм
высота 3,5мм
цель на выходе получить 150-200в и выпрямить
