Блокировка компьютера
  • Автор темы Автор темы taj5555
taj5555
4 Май 2011
Постоянно блокируется компьютер. Гасится экран и надо вводить пароль пользователя. Все настройки были сделаны и не раз, но происходит сброс. Почему?
При простое?
Если да, то смотрите настройки - например, при выходе из спящего режима запрашивать пароль, и т.п.
Электропитание всегда от сети.
    46.6 KB · Просмотры: 192
    27.8 KB · Просмотры: 81
    22.2 KB · Просмотры: 52
А в настройках "Запрос пароля при пробуждении" что написано? Система сборка? Все гиперссылки красным отмечены, а в чистой системе должны быть синими. Попробуй Восстановить параметры по умолчанию и заново выставить настройки.
Каким цветом выделять гиперссылки - это темы оформления, но вот настройки питания... Я "от сети" экономию отключаю полностью, а от батареи ставлю в зависимости от обстоятельств, а тут всё наоборот.
ТС, программа из вложения, запустите, Ctrl-A, Ctrl-S > получившийся файлик сюда, посмотрим настройки служб.
Переставить систему могу, да лень и хочу понят. Сборка? Не знаю, что это? Скажи. Ссылки - норм.
Если сон отключен, то зачем настройки при пробуждении? Они или не открываются, или, если открываются, я отменяла пароль.
А зачем экономить, если от сети и наоборот? Спасибо за помощь.
А почему система установлена на диске F: ?
Может из-за этого и идёт сброс настроек?
Ноутбук с таким количеством логических дисков просто неаккуратно сконфигурирован.
На С: стоит cистема, но я загружаюсь с F: - почему нет? Проблема появилась недавно.
В свойствах системы посмотрите профили пользователей. Различные сбои могут привести к невозможности использования основного профиля, и тогда при каждом входе будут создаваться временные, настройки в которых не могут быть сохранены.
Попробуйте запустить plstfix. Он отрабатывает вслепую и требует перезагрузки. Довольно часто эта минутная процедура избавляет от проблем, подобных вашим, хотя и не является панацеей.
