Блокировка SIM на Samsung C3011
Евгений ss
4 Янв 2012
народ как можно снять блокировку сим на самсунг с3011 без перепрошивки. ввожу код тела ответ что код не верный хотя для сброса настроек подходит. подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. заранее спасибо.
стандартные коды - 1234 или 0000
сброс eprom: *2767*2878# или *2767*3855#
снять simlock #*7337#
список блокировок *#7465625#.
если не поможет только прошивка или дорога в СЦ
можно и этот способ попробовать
1. Вставляем симку наполовину.
2. Вставляем и держим пальцем аккумулятор таким образом, чтобы все контакты коснулись, но при этом осталась щель под ним, достаточная для того,
чтобы просунуть иголку\разогнутую скрепку\тонкую отвертку и протолкнуть симку в свое посадочное место. (пока не проталкиваем)
3. Включаем телефон. Дожидаемся полной загрузки телефона в режиме "Insert Sim card"
4. Аккуратно, стараясь не разомкнуть силовые контакты, вталкиваем симку на место. Защелкиваем аккому на место. Закрываем крышку.
5. Нет нет... моментального обнаружения телефоном симки не произойдет. На экране ничего не поменяется.
6. Делаем Custom Reset путем набора на клавиатуре *2767*2878#. Телефон софтово перегрузится, и..... вуаля... ваша симка теперь активна...
Мало того, она теперь опознается телефоном как "родная" и Sim Lock Code при включении аппарата с ЭТОЙ SIM больше не потребуется
нет это я уже сделал) когда ставлю любую другую симку то тело опять просит код
для другой симки нужно проделывать все заново.
а как сделать чтоб не проводить этой процедуры? просто тело на ремонт принесли)))
можно попробовать через специальный шнур(кажись называется дата кабель), погугли,
СПАСИБО) помогло! телефон включился с моей картой. только я не использовал скрепки отвертки, а пальцем симку впихнул. ещё раз спасибо
:tehnari_ru_781:
Прошивка не помогает, и все коды тоже,
неужели нет кода SIM UN-LOCK? Дело то, не в SIM-ке, вот что странно.
С рабочего SIM-ку ставлю то же самое...!?
Здравствуйте!
Появилась проблема еще хуже.
Новые симки идут унифицированные "Пробитые рамки типоразмеров" под все телефоны...
При вставке в старый телефон новая Симка изгибается и распадается на две рамки и микроСимку.
При очередной манипуляции с телефоном, рамка зацепилась за контакт, который
оторвался, теперь - разборка перепайка...
Телефон Симку не видит...
Все.
