BlueScreen 0x00000050
max_muffin
25 Фев 2014
Здравствуйте, посетители форума. Недавно столкнулся с тем, что при выключении компьютера или выходе из программы вылезает синий экран. Ошибка 0x00000050. Обычно с переодичностью раз в два дня.
Полазил по сайтам, нашёл только то, что ошибка может быть вызвана сменой дров.
Переустанавливал в последнее время только драйвера на видеокарту, зашёл на сайт, как раз новая версия драйвера вышла, скачал, установил. Синий экран снова появился.
Можете ли вы подсказать, что делать?
Заранее благодарен.
p.s. прикрепил дампы, где 1 и 2 до обновления драйвера, а 3 - после. ОЗУ тестил mdsched'ом, ошибок не нашёл.
  • 1.txt
    1.txt
    1.8 KB · Просмотры: 619
  • 2.txt
    2.txt
    1.8 KB · Просмотры: 534
  • 3.txt
    3.txt
    2.1 KB · Просмотры: 545
Почистите контакты ОЗУ ластиком, если проблема не исчезнет, вынимаем все планки ОЗУ, вставляем 1 и тестируем, если всё нормально вставляем вторую, и так пока не появится бсод, после этого оставляем только ту планку на которой система упала, если она в одиночку не вызывает крахов, то причина в конфликте планок меж собой (может не подходят тайминги или частота ей, а может просто ругаются)
Большое спасибо! Завтра попробую и отпишусь - получилось или нет.
