Bluescreen Windows 10 Ryzen 5 Asus ROG
Stalliinn
30 Мар 2009
Уважаемые господа, нужна Ваша помощь!
Вот комп:
ASUS ROG STRIX X570-E GAMING
Ryzen 5 2600X
3 x Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mz CL15 DDR4 HX430C15PB3/8
Блок питания: XILENCE XP830R8
MSI Radeon RX 570 8 GB
WD Green sata SSD WDS240G2G0A
Windows 10
3 HDD - 500 GB
Проблема уже на протяжении года, включаю, работает определённое время от короткого до длинного - но чаще всегда зависает с Bluescreen, ошибки очень разные. После Reset - уже работает без нареканий и так до следующего раза. Потом снова включаю - зависает -ресет - работает норм.
* Я переустанавливал виндовс,
* Менял один ссд из под установки на другой ссд,
* разбирал и чистил контакты памяти, видюхи- хотя смысл если все новое
* драйвера все актуальные
Всё, всё равно повторяется. Конечно чаще зависает на играх, но бывает и без них, произвольно, на интернете, в какой нибудь программе.
Читать описания ошибок - не помогает ибо на каждую ошибку по 7-10 решений.
Через Hard Disk Sentinel - показывает состояние хорошее, все здоровы.
В общем мне одному не решить и я складываю полномочия, надеюсь кто то поможет. Хочу ещё показать картинками все ошибки, может это поможет.
Думаю что решение может быть связано с симптоматикой, что после зависания и перезапуска (reset) всё работает чётко без зависаний до выключений, но сам не понимаю что это и как устранить.
Помогите пожалуйста!
Какие варианты из этих вы проводили?:
1. Запустить проверку диска и памяти
2. Отменить последние изменения
3. Временно отключить любые сторонние антивирусные приложения
4. Отключить автоматическое управление размером файла подкачки
5. Обновить драйверы устройства
После каждого выполненного пункта проверяйте поведение ПК.
Пункт 2 можно исключить , или использовать при необходимости.
1. Запустить проверку диска и памяти ( Это делал, не видел проблем)
2. Отменить последние изменения (Так даже на сырой винде симпотатика таже когда не успел все установить)
3. Временно отключить любые сторонние антивирусные приложения ( А нету ничего кроме встроеного)
4. Отключить автоматическое управление размером файла подкачки (Отключал подкачку, следуя советам в интернете, не понимая зачем это но не помогло)
5. Обновить драйверы устройства ( Всё обновлено всегда)
На другой операционке не пробовали юзать?
БП нет другого подкинуть ?
Подключены 3 HDD - отключали на время 2 накопительных?
На другой операционке не пробовали юзать? - нет, ибо надо понять на этой в чём дело, все остальные предыдущие стары и мертвы
БП нет другого подкинуть ? Он новый и до этого стоял другой, тоже новый, с ним было тоже самое.
Подключены 3 HDD - отключали на время 2 накопительных? - нет, не отключал, во всё системе только они бэушные, всё остальное с коробки.
Через Hard Disk Sentinel проверял диски, программа пишет что все здоровые диски - те что не новые.
Может быть и диски в итоге, я не отключал, но как же объяснить такое поведение, что именно после зависания, перезагрузки - уже идёт без проблем и так всегда, это же определённо какая то симптоматика - но вот мозгов не хватает довести нить до конца.
Когда хотите ответить на пост - нажмите левую цитату ))он автоматом вставляется
Да , вот это интересно , после сброса и новой загрузке , работает без сбоев .
А вы выключаете полностью или отправляете в сон , и какова разница в поведении?
Извините, давно не был тут, пытался решить сам, так сказать)
Нет, полностью выключаю.
По логике, старые только диски HDD. могу попробовать по очереди отсоединять питания из каждого и тестировать как будет, ну иначе совсем бредовая ситуация что всё новое и синие экраны каждый день.
Просто мне очень важно и хотелось бы понять саму схему от начала до конца. Почему выбивает синие экраны ошибки, почему они всегда почти разные, почему после запуска всё работает на ура. Мне уже даже с чисто научной точки зрения интересно и важно понять процесс.
Если например вина в старом диске, почему после рестарта он не уходит в синий экран снова?
https://clck.ru/Q4ktF -- почитайте , чтоб лучше понимать .
Много полезного найдете , а завтра подключатся остальные ,
пора отдыхать , удачи.
0x00000050 Обращение к неправильной или поврежденной системной памяти. «PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA»
https://be-os.ru/windows-10-bsod/ -- Коды ошибок синего экрана Windows 10. Полный список
А ошибок то много , надо все анализировать .
плавающий глюк. какая милота. видишь ли. по логике. у тебя во всей этой системе. есть одна деталька. которую вышибает на холодную. а после прогрева работает.
узнать можно как всегда последовательной заменой ВСЕГО. сначала блок питания. и до победного конца. кстати возможна мистика. когда неисправность вообще не в компе. а где-то по пути к розетке. у тебя там ненужных стабилизаторов нет?
и голый запуск. потому что я видел и не такую мистику. а коротящий юсб разъем.
блин. надо мануал разработать сообща. а то одно и то же пишем.
выкрути все. разложи на столе. сними все лишнее. пересобирай, включай и гоняй.
вообще-то да. если вышибает нисхрена и с разными ошибками. то надо сначала тестировать память.
А, простите, причем тут Вы? :D
алекс пропустил слово "он"
но что сдается мне что автор немного не ту память имел в виду.
тащите его сюда. мемтест делать будем ))))
Добрый день всем, я пробовал запускать "Средство проверки памяти" от винды.
Посоветуйте, чем надо сделать ещё, сделаю выложу скрины.
Скинуть биос на дефолт физическим способом, если не поможет, то перепрошить его актуальной версией.
Попробую, хотя там менял лишь значение памяти чтобы поднять до заявленного и то уже готовыми профилями.
