Николай-13
- 12 Мар 2010
Bluetooth-гарнитура
Всем доброго времени суток! Прошу вас помочь с блютуз гарнитурой. Такая проблема. Пользуюсь телефоном htc one m8, сначала была простенькая гарнитура Samsung WEP 480, работала хорошо, единственное- отваливалась после входящего вызова (если слушал музыку- после звонка музыка переключалась на встроенные динамики телефона (использовал программу ВТ моно). Решил поменять гарнитуру, выбрал Jabra Storm (выбрал из- за дизайна). Начались проблемы- сначала при повороте головы звук пропадал, потом и без поворота головы пропадал на несколько секунд (в основном это всё было замечено на улице, в помещении или в машине всё хорошо). Заметил, если отключить проигрыватель на телефоне, звук ещё несколько секунд начинает "прорываться" на гарнитуру. Первую гарнитуру вернул по гарантии в магазин, в другом магазине взял такую же, через день начались такие же проблемы, как с первой гарнитурой. Подскажите, проблема может быть в самой гарнитуре (но не у двух же подряд!) или в телефоне? Жабру проверял на других телефонах, проблема такая же. Подскажите, кто чем может! Заранее благодарен.
