Bluetooth модуль в советскую радиолу.
Mario777
7 Окт 2012
Как-то монтировал Bluetooth модуль в радиолу ламповую Ригонда. Все получилось без проблем. Теперь товарищ попросил то же самое сделать с Вега 312. Оказалось, что у этой радиолы общий "+" а не "-". И вот тут не совсем понятно. Стабилизатор 7805 вход бросил на шасси, а общий на питание усилителя. 5вольт теперь вроде и есть, но как-то через задницу. Теперь нужно подключить выход модуля на вход радиолы для магнитофона. Правый и левый каналы понятно, а вот общий модуля куда? Если соединить с общим на магнитофонном входе, то, мне кажется это будет какой-то дымок... Кто-то может подсказать?
Чтобы не было через задницу, надо запитать
от отдельного, не связанного с радиолой, блока питания.
Например от любой 5-ти вольтовой зарядки.
Я так думаю, что тока зарядки должно хватить для питания модуля. Ну, может быть, понадобиться добавить ёмкости (тысячу, другую) на выходе блока питания, если будут лезть помехи. а может и не понадобиться.
Может придётся поиграться с подключением общего провода , опять же, если будут лезть помехи.
Спасибо большое за совет. Пока ожидал, сам начал двигаться в этом направлении. Зарядка от Нокии 3310. После нее 7805 поставил, потому что от зарядки почти 7,5в идет. Осталось 3 проводка на вход кинуть и можно пробовать. О результате отпишусь.
Все работает. Помех нет. Спасибо. П.с. Правда еще вертушку не подсоединял... могут быть нюансы, судя по предыдущему опыту.
