Бобинный магнитофон "Эльфа 201-3", гудит один канал
  • Автор темы Автор темы Lotaa
Lotaa
21 Янв 2014
Подскажите кто может, проблема такая: при включении магнитофона гудит один канал и один индикатор показывает перегрузку, громкость гудения изменяется регулятором громкости, также гудит при воспроизвидении ленты. При подключении магнитофона в качестве усилителя работает нормально. Индикатор сразу падает в нормальное положение и адекватно реагирует на подстройку. Подскажите где копать??? Грешу на магнитную головку, может что-то сней. Схема есть только она на эльфа 201-3 стерео, но знаю что у этих магнитофонов отличие в потребляемых ватах и скоростях воспроизвидения. На счёт електросхемы незнаю, одинаковы они или нет. 80560ccce6a3.webp
1 транзистор в цепи предвара головы (микра),
2 электролит в этой-же цепи
3 экран канала
Спасибо, но если можно на схеме покажите, или маркировку укажите. Третий вариант можно поподробней.
